[讨论帖] 苯抽提装置溶剂再生原理怎么理解????
3.2K |5
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
如图所示,红色部分溶剂老化所生成的大分子怎么理解?
发表于 2017-5-29 18:34:18
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 libingtaoff8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjc21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以理解为杂质
发表于 2017-5-29 22:58:08
103388716 + 3 积极参与
libingtaoff8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可不可以理解为再生过程中溶剂变质,温度对其影响产生的物质,或者发生的一些反应生成的产物
发表于 2017-5-30 07:17:51
103388716 + 4 积极参与
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不是再生时候变质,是环丁砜在抽提系统中,由于温度 进料组分杂质含量还有系统PH值酸性情况下,分解后一系列复杂反应,形成杂质,在溶剂再生塔中,好的溶剂就能汽化,杂质只能沉淀下来累积
发表于 2017-5-30 12:29:11
谢谢指导。。。  详情 回复 发表于 2017-5-30 12:41
参与人数 2财富 +20 收起 理由
103388716 + 5 积极参与
libingtaoff8 + 15 热心助人
xiaoyao5188 发表于 2017-5-30 12:29
不是再生时候变质,是环丁砜在抽提系统中,由于温度 进料组分杂质含量还有系统PH值酸性情况下,分解后一 ...
谢谢指导。。。
发表于 2017-5-30 12:41:48
zbj8678VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
溶剂再生,净化,脱除氯、硫、大分子颗粒
发表于 2020-5-28 17:08:25
wlf1234 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095573 second(s), 86 queries , Redis On.
