[求助] 关于一个奇怪的精馏
3K |14
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
常规填料塔精馏,总是应该沸点高的更多的在塔釜,沸点低的在塔顶,回流越充分、塔效越高,塔顶轻组分比例越高。
现在有一个奇怪的现象:20%浓度的丙同肟水溶液,泡点100度进料到塔中,提馏段和精馏段都是4m的BX500填料,结果塔顶馏分丙同肟含量29%左右,1:1回流比可以将塔顶馏分中丙同肟浓度提高到40%,但如果进一步增加回流,塔顶浓度不会上升。丙同肟沸点136度,熔点60度,易升华,是重组分;水沸点100度,是轻组分。
有碰到过类似的精馏的嘛?
发表于 2017-5-27 14:30:01
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 luoshu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发生共沸了吗,建议先把物性弄清楚。
发表于 2017-5-27 15:59:24
goldliyang + 3 积极参与
重组分,应该是塔底啊。估计是有水在里面,水汽蒸馏作用。
发表于 2017-5-27 17:07:25
goldliyang + 3 积极参与
ruyi0016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是发生共沸了,考虑避开共沸温度试试
发表于 2017-5-28 10:35:05
goldliyang + 3 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
物料的物理性质很重要,要搞清楚才能进行精馏或者改进优化
发表于 2017-5-29 09:36:45
goldliyang + 3 积极参与
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.看是不是跟水共沸了
2.塔是不是常压?不同压力下物质的饱和蒸气压曲线是不一样的,重组份和轻组分都是相对一定的压力来说的。
发表于 2017-5-31 09:17:08
goldliyang + 3 积极参与
luoshu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
共沸点一般比各自的沸点小很多,但是现在塔顶温度约98度。另外共沸精馏的话,塔顶组成应该不随回流比改变。不懂水汽精馏,谁能简单介绍一下吗?
发表于 2017-5-31 11:05:57
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
luoshu 发表于 2017-5-31 11:05
共沸点一般比各自的沸点小很多,但是现在塔顶温度约98度。另外共沸精馏的话,塔顶组成应该不随回流比改变。 ...
塔底的组成是什么样的,能取个样分析一下吗
发表于 2017-5-31 11:55:34
塔底还是丙同肟和水啊,丙同肟含量一般在6%左右,塔釜温度基本上在100-101度不变
发表于 2017-6-2 11:24:25
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
学习
发表于 2017-6-2 14:18:47
nirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
现在问题解决没有?
发表于 2018-11-16 17:05:53
是否丙同肟与水形成最高点共沸物,处于塔釜,而相应进料组成下共沸物为重组成,丙同肟为轻组分?
发表于 2018-11-19 11:11:51
955559 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
感覺是共沸情況發生
查資料在50psia底下不會發生
但100psia以上會
所以要請提供操作的壓力會比較好了解是否發生喔
提供表格給你參考
壓力(PSIA)      共沸溫度(C)      WT%
100                     125.4            5.2
200                     157.6            7.2
250                     168.4            9.4
500                     206.0            14.3
发表于 2018-11-19 11:31:28
955559 + 3 积极参与
操作压力多少?常压?如果按照你给的这个沸点,常压精馏应该是足够的!
发表于 2018-11-19 16:32:15
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098153 second(s), 108 queries , Redis On.
