[讨论] 耐热橡胶板4710是什么颜色的?
6.5K |4
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
如题
发表于 2017-5-25 20:43:27
当前内容由会员用户名 hlhs11212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
有多种颜色。
发表于 2017-5-25 21:03:02
区别如下:
1615橡胶板是表示:硬度为60,拉伸强度为15Mpa的普通橡胶板。
1613橡胶板是表示:硬度为60,拉伸强度为13Mpa的普通橡胶板。
工业橡胶板1615和1613都是工业用橡胶板国家标准GB5574-85下面不同橡胶板的代号,该国标下面有很多代号,具体每一位代号的意思如下:
第一位:橡胶板种类:1-普通橡胶板,2-耐酸碱橡胶板,3-耐油橡胶板,4-耐热橡胶板。
第二位:橡胶板硬度10位数,如4604橡胶板的硬度代码是6,硬度就为60±5绍氏度。
第三、四位:橡胶板的拉伸强度,如4604橡胶板三四位是04,拉伸强度就是4Mpa。
目前GB5574-85标准已经淘汰,工业橡胶板的最新标准是GB/T5574-2008,GB/T5574-2008中橡胶板的表示方法为:
第一节:耐油性,A-不耐油,B-中等耐油,C-耐油;
第二节:橡胶板的拉伸强度的标称值,单位MPa
第三节:拉断伸长率的组别。近伸长率/100。
第四节:橡胶板硬度/10,加入H字母。
新老标准的牌号对照如下:
GB5574-85          GB/T5574-2008
1704                GB/T5574-A-04-2.5-H7-Ts
1804              GB/T5574-A-04-2.5-H8-Ts
1608             GB/T5574-A-07-3.5-H6-Ts
1708              GB/T5574-A-07-3.5-H7-Ts
1613              GB/T5574-A-10-4-H6-Ts
1615              GB/T5574-A-14-5-H6-Ts
2707              GB/T5574-A-07-3-H7-Ts
2807              GB/T5574-A-07-3-H8-Ts
2709              GB/T5574-A-07-3.5-H7-Ts
3707              GB/T5574-C-07-2.5-H7-Ts
3807              GB/T5574-C-07-2.5-H8-Ts
3709              GB/T5574-B-07-2.5-H7-Ts
3809              GB/T5574-B-07-2.5-H8-Ts
4708              GB/T5574-A-07-3-H7-TsHr1
4808              GB/T5574-A-07-3-H8-TsHr1
4710              GB/T5574-A-10-3.5-H7-TsHr1
4604              GB/T5574-A-04-2-H6-TshHr4
发表于 2017-5-25 21:05:15
学习了解一下
发表于 2017-5-25 21:21:23
zbfyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB/T5574-2008中橡胶板标准没有耐热橡胶板了,不知有没有 别的标准规定
发表于 2020-1-7 08:06:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141309 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
