[原创] 有这样管道设计的吗?
4.9K |49
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
各位说的从可能性上来说都有道理,设备接管口径小了啊,阀门的阻力系数要比管道更大一些......等等。但从设计上来说属于不正常不合理的,不值得推荐。
发表于 2017-5-28 15:17:33
参与人数 2财富 +9 收起 理由
智者明 + 6 同意你的观点
goldliyang + 3 积极参与
刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
目前无解,待高人解答。如果设计人员也是一头雾水,笑话一场。
发表于 2017-5-29 01:08:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 4 积极参与
goldliyang + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
jsjdwxc 发表于 2017-5-28 15:00
我觉得应该是设备先做好了,然后配管发生改变,没办法就只能这样将就了。。。
设备似乎与配管改大再改小的联系不大。
发表于 2017-5-31 08:24:54
你看到这个管路上有两根管线,是为了满足流量的需求做了变径。。应该是在设备制造图出来之后,然后工艺上发生变更,多了一根管线,但是设备已经制造,没法更改,所以做成这个样子。  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:49
zhong127 发表于 2017-5-27 08:16
大小头应该更靠近管口一点了
直接大设备上开口DN150 岂不更好?
发表于 2017-5-31 08:26:33
zhongyouqiang1 发表于 2017-5-27 12:31
有的。是通过扩径,降低流速作用的。
那你的意思是不是:反之,通过缩径,扩大流速作用?
发表于 2017-5-31 08:28:15
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
goldliyang 发表于 2017-5-24 11:03
还真遇到过
甲方在方案图纸出来的时候就提报了采购计划
后期流程图有修改,但是材料甲方已经买了材料
个人也觉得大概率是采购错误,或者就是利旧
发表于 2017-5-31 10:24:44
智者明 + 4 积极参与
本来觉得应该是买错了或者利旧,后来一想,如果买错了,干嘛球阀不安装在更靠近管口处,起码可以减少150的管子的长度的呀,然后看到150的管子直到底部后然后才变径到100,所以这个可能并不是偶然,加上u行管处有导淋,所以变径出可能是为了让空气中夹杂的小液体更容易析出,至于为啥管口不是150,可能就是利用这个扩径呢
发表于 2017-5-31 10:34:13
智者明 + 8 深入讨论
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
智者明 发表于 2017-5-31 08:24
设备似乎与配管改大再改小的联系不大。
发表于 2017-5-31 18:49:13
智者明 + 4 积极参与
但是第二张图没看明白,,,是不是变径后流速降低,容易将凝液分离??可是这么小不至于啊。。
发表于 2017-5-31 20:48:53
智者明 + 6 深入讨论
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
还真遇到过
应该是阀门买好了,发现管径对不上,才修改的管径
发表于 2017-6-1 10:24:55
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091752 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
