[求助] 螺杆式制冷压缩机组采用能量滑块调节和变频电机那个更节能?
3K |5
关中才子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
螺杆式制冷压缩机组采用能量滑块调节和变频电机那个更节节能?原以为采用能量滑块调节负载和电机选用变频是一回事,后来知道不是,请各位大神释疑
发表于 2017-5-23 09:00:36
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 关中才子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yinghewuVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我觉得应该是变频更节能,但转速变了是不是受力内部泄漏等都变了,对机器好不好需要分析
发表于 2017-5-23 09:53:57
参与人数 2财富 +5 收起 理由
关中才子 + 2 积极参与
qiuqiu0810 + 3 积极参与
danielzhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不太了解,,但是空压机的我知道些,,现在有的制冷系统,都是带有滑块的,,自动调节排气量,来达到节能,没听过加装变频省电的,,空压机加变频器的 必要条件是加载率低于80%,高了,没意义,,因为变频器还要耗电(电机的)4%左右
发表于 2017-5-23 13:07:26
参与人数 3财富 +6 收起 理由
关中才子 + 2 积极参与
543323944 + 3 空压机的我同意你的观点
shijiazhuang + 1 热心助人
aiwaskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【火舞】
螺杆压缩机的理论容积流量,主要跟转子直径、转子长度、转子转速、型线系数、喷液量等有关;螺杆压缩机的吸入容积流量,还跟压缩机的进气压力、温度有关。
螺杆压缩机的气量调节方式一般有:
1、通断调节——通过主机进气阀门的开关来实现100%进气和排气,或0%进气和排气;原理调节主机的进气压力。
2、无极调节——通过主机进气阀门的开关度来实现;原理调节主机的进气压力,
3、变频调节——调节主机的转速;根据主机排气压力的波动,通过PID调节,主机转速,确保主机排压稳定,达到节能效果;但存在变频器的热损耗、电机转速降低后的电机效率和主机容积效率的降低问题;
4、滑阀调节——调节主机转子压缩腔内进排气口有效压缩长度,调节主机容积流量和内压比,实现气量调节,达到节能效果;
5、排气回流调节(旁路回流)——通过主机出口管路阀门回流到主机入口;
发表于 2017-5-24 14:43:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
关中才子 + 3 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
JDVFGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不能单从耗电的角度考虑,能量滑阀可调范围大,开机时对机组保护是非常重要的功能之一,动作快、调节准确,输出平顺,变频也不是不可以,但是转速不同输出功率不是线性变化,需要加以考虑,操作人员也要摸索,另外,能量滑阀回流部分与机泵、往复机回流不同,我理解的回流应是液相回流,所以这部分能量没有太大损失,但却减少了入口进料,达到了调节的目的,故滑阀更便于操作和维护,节能方面不相上下。
发表于 2017-5-24 14:55:51
参与人数 2财富 +14 收起 理由
关中才子 + 4 深入讨论
蓝天 + 10 深入讨论
冷冻机  接触不多,但是没听过 变频节能的,需要根据制冷量的,,
发表于 2017-8-22 20:28:16
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092927 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
