[讨论] 低温甲醇洗酸性气管线碳铵结晶堵塞管线如何处置
3.9K |14
回帖奖励 30 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 1 次
lizhaoyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
  低温甲醇洗甲醇再生塔顶酸性气管线经常堵,堵塞之后硫回收切气、疏通管线。很麻烦。表现及原因:1、洗氨塔进塔氨15PPM,出塔5PPm.2、贫甲醇中氨一直在上涨,最高到140ppm,四塔回流罐氨含量到1.6%,结晶堵塞后,四塔压力高,酸性气压力下跌至0.15mpa 3、设置有碳铵结晶管线,但是开该管线后,甲醇会大量带入硫回收,造成硫回收配风难控制,而且易造成结焦堵塞催化剂。处理办法:切酸性气改放火炬,停深冷器提升温度到65-70℃消除结晶。但硫回收属于环保装置,停开车需向环保部门申请、备案。求教:1、洗氨塔是不是不满足要求,出口氨高了?2、有没有办法减少或阻止酸性气管线堵?3、酸性气不切火炬,直接进硫回收如何判断配风量并如何避免结焦4、贫甲醇氨高如何处置?
发表于 2017-5-22 10:28:42
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
103388716 + 10 发起议题
lflsedin + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 lizhaoye 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
同求
发表于 2017-5-22 10:52:20
回帖奖励 +3 财富值财富
硫回收入口没有甲醇水洗塔吗?我们有的
发表于 2017-5-22 12:50:27
lizhaoye + 4 深入讨论
lizhaoye楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
  没有,详细设计时优化去掉了。。。。
发表于 2017-5-22 16:04:19
回帖奖励 +3 财富值财富
可以咨询工艺包提供方解决,估计是简化水洗塔的后果,不懂工艺瞎简化害死人啊
发表于 2017-5-22 18:25:10
lflsedin + 6 同意你的观点
回帖奖励 +3 财富值财富
学习学习
发表于 2017-5-22 19:22:32
大学生了,还向我们这些初高中生学习?有点建议没有?  详情 回复 发表于 2017-5-23 08:28
zyf00110VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +3 财富值财富
我们厂也是有这样的情况,比较麻烦的。
发表于 2017-5-22 23:04:45
有点建议没有?
发表于 2017-5-23 08:28:39
zyf00110 发表于 2017-5-22 23:04
我们厂也是有这样的情况,比较麻烦的。
发表于 2017-5-23 08:29:21
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +3 财富值财富
楼主首先你们应该分析洗氨塔前后氨含量进行对比,可以适当洗涤液量,然后在置换一部分甲醇,看看效果怎么样。洗涤液是什么?
发表于 2017-5-23 08:52:43
水,45℃左右的水,进口39ppm 出口6 PPM。置换甲醇了,置换了约1/6,有效果,但是效果持续时间很短,不足一月。  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:57
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与
lizhaoye + 3 积极参与
热血大哥 发表于 2017-5-23 08:52
楼主首先你们应该分析洗氨塔前后氨含量进行对比,可以适当洗涤液量,然后在置换一部分甲醇,看看效果怎么样 ...
发表于 2017-5-23 10:57:23
酸性气管线到硫回收没有伴热吗?
发表于 2017-5-25 08:31:48
myhomeslbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
打开排氨管线,稍留一点开度,一个月左右,达到新的平衡就好了.到时系统的总硫含量也会降下来.
我们已经运行稳定了,总硫也降至3ppm以下.
发表于 2017-6-9 14:58:54
wanghaihe123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +3 财富值财富
加个伴热效果会好一点,我们就是加的伴热
发表于 2017-8-13 16:11:54
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习学习
发表于 2017-8-18 15:13:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141079 second(s), 70 queries , Redis On.
