[求助] 为什么烃化物分离器安装在这里,同时温度较高?为什么烃水分温度又较低?
1.6K |3
woshiyanyuqingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我厂采用的是湖南安淳的醇烃化工艺,醇烃化主要目的是脱除一氧化碳和二氧化碳,烃化的工艺流程是烃化塔出口热气大约130摄氏度,然后到预热器出降温到65到75摄氏度,然后到烃化物分离器分离烃化物,然后到水冷器降温到25摄氏度左右,然后到烃化立式氨冷器继续降温到6到10摄氏度,然后到烃水分分离水,然后最后就去了压缩机加压去了。我的问题是为什么烃化物分离器会安装在水冷器前面,气体分离时的温度是65到75摄氏度左右,而不是安装在水冷器后边,或者是安装在烃化立式氨冷器后边,这样温度较低,分离的也比较彻底?还有一个问题是为什么烃水分分离时气体要求指标在6到10摄氏度,这样温度是不是有点太低了,和前面烃化物分离器65到75摄氏度的温度相差的太多?
发表于 2017-5-21 19:35:45
1573 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 woshiyanyuqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lx9456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
谈谈我的理解:顾名思义烃化物分离器主要分离的是烃化物,烃化物应该是属于多碳大分子有机物,在六十几度时已开始冷凝,粘度较大,如果在水冷后分离容易结蜡堵塞换热管;烃化水分主要分离的是水,温度越低分离越彻底,但又必须在0度以上防止结冰,所以控制在6-10度
发表于 2017-8-17 14:48:17
参与人数 3财富 +9 收起 理由
雪狼_TIPQ + 2 同意你的观点
wlq1970 + 5 积极参与
1573 + 2 热心助人
火维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习了
发表于 2017-8-21 10:16:46
雪狼_TIPQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
此分离位子的设置对大型甲醇塔结腊时,可以考虑在此处。
发表于 2017-9-11 15:49:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221318 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
