[求助] 伴热带的选择与功率的计算
1.3K |4
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
现有一套装置,需要2种温度等级的伴热带,一种是40度左右,一种是130度左右,这两种伴热带的功率该如何计算,主要是为了看供电功率是否够用。
发表于 2017-5-20 06:55:10
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 flying00hs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有专家愿意给个建议啊?
发表于 2017-5-20 16:26:05
L125592VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带子上有发热温度和每米功率的.
发表于 2017-5-21 08:34:15
L125592 发表于 2017-5-21 08:34
带子上有发热温度和每米功率的.
谢谢分享,我去问问设备厂家
发表于 2017-5-23 13:31:59
电伴热分为两种,一种是以PTC导电塑料进行发热,一种是用合金丝进行发热,但其作用都是相同,以给管道、设备、罐体、仪表等伴热为主,加热为辅来满足环境温差给其带来的热量损失,来达到热补偿。因而就需要根据现场的参数条件来计算所需电伴热的功率大小,即热损失计算公式(参照文章:)
按照常理,电热带的最高维持温度必须高于介质的温度,以DN50管道为例:每米管道的散热量小于或等于电热带的稳态功率或额定功率时,电热带的长度与管道长度的比例为1.1~1.2。如果每米管道的散热量大于电伴热的功率时,那么则需要进行一些方法计算,以电伴热的功率为每米管道散热量的一半为例:
1、可以采用两根平行的电热带进行敷设,那么电热带的长度就是管道长度*根数
2、可以采用一根电热带按比例进行缠绕,那么电热带的长度就是管道长度*比例
3、管道零配件需要预留一定的电热带,包括电伴热配件的安装也需要有一定余量
发表于 2017-5-23 14:37:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150014 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
