人民日报谈“可燃冰试采成功”:打开了一个千年宝库
1.5K |15
可燃冰又称天然气水合物,是一种甲烷和水分子在低温高压情况下结合在一起的化合物,被看作是有望取代煤、石油的新能源。
      勘探显示,南海神狐海域有11个矿体、面积128平方公里,资源储存量1500亿立方米,相当于1.5亿吨石油储量。
      从5月10日起,国土资源部中国地质调查局从我国南海神狐海域水深1266米海底以下203—277米的可燃冰矿藏开采出天然气。截至5月17日15时,总量试采12万立方米,最高产量达3.5万立方米/天,平均日产超过1.6万立方米,其中甲烷含量最高达99.5%。
     这是我国首次海域可燃冰试采成功,这一成果对促进我国能源安全保障、优化能源结构,甚至对改变世界能源供应格局,都具有里程碑意义。
      神狐海域可燃冰储量只是我国可燃冰蕴藏量的冰山一角
      直升机从珠海九州机场起飞,飞行约90分钟,远远就见到蔚蓝的海面中巍然伫立着的37层楼高的钻井平台,这里就是我国首次完成可燃冰调查的神狐海域,也是我国首次进行可燃冰试采的海域。
     “对于海洋可燃冰的研究,我国是从1995年开始的,并于2007年5月成功获取了可燃冰实物样品,成为世界上第四个通过国家级开发项目发现可燃冰的国家。”试采现场指挥部总指挥叶建良介绍说。
可燃冰,又称天然气水合物,它是一种甲烷和水分子在低温高压的情况下结合在一起的化合物,因形似冰块却能燃烧而得名,是一种燃烧值高、清洁无污染的新型能源,分布广泛而且储量巨大。1立方米的可燃冰分解后可释放出约0.8立方米的水和164立方米的天然气,能量密度高,资源潜力巨大,估算其资源量相当于全球已探明传统化石燃料碳总量的两倍,科学家们甚至认为它是能够满足人类使用1000年的新能源,是今后替代石油、煤等传统能源的首选。
      2010年底,由广州海洋地质调查局完成的《南海北部神狐海域天然气水合物钻探成果报告》通过终审,科考人员在我国南海北部神狐海域钻探目标区内圈定11个可燃冰矿体,显现出良好的资源潜力。“海洋六号”入列后,再次深入南海北部区域进行新一轮精确调查,调查海域包括琼东南海域、西沙海域、神狐海域和东沙海域等区域,调查的重点是在南海北部前期勘探的基础上圈定重点勘探区域。
       试采现场指挥部地质组组长陆敬安说,勘探显示,神狐海域有11个矿体、面积128平方公里,资源储存量1500亿立方米,相当于1.5亿吨石油储量,“成功试采意味着这些储量都有望转化成可利用的宝贵能源”。
       神狐海域可燃冰储量还只是我国可燃冰蕴藏量的“冰山一角”。在西沙海槽,科考人员已初步圈出可燃冰分布面积5242平方公里;在南海其他海域,同样也有天然气水合物存在的必备条件……
此次试采实现了勘查开发理论、技术、工程、装备的完全自主创新
可燃冰储量丰富,但是如果一直只躺在南海海底,则发挥不了其价值。但可燃冰开采难度巨大,迄今鲜有国家尝试。
      全球可燃冰研发活跃的国家主要有中国、美国、日本、加拿大、韩国和印度等。其中,美国、加拿大在陆地上进行过试采,但效果不理想。日本于2013年在其南海海槽进行了海上试采,但因出砂等技术问题失败。2017年4月日本在同一海域进行第二次试采,第一口试采井累计产气3.5万立方米,5月15日再次因出砂问题而中止产气。
     “此次试采实现了中国可燃冰勘查开发理论、技术、工程、装备的完全自主创新,在这一领域实现了从跟跑到领跑的跨越。” 叶建良介绍。
     “通过这次试采,中国实现了可燃冰全流程试采核心技术的重大突破,形成了国际领先的新型试采工艺。”试采现场指挥部办公室副主任谢文卫说。
南海神狐海域的天然气为水合物泥质粉砂型储层类型,该类型资源量在世界上占比超过90%,也是我国主要的储集类型。这是我国也是世界第一次成功实现该类型资源安全可控开采,为可燃冰广泛开发利用提供了技术储备,积累了宝贵经验。谢文卫介绍,“我们提出‘地层流体抽取试采法’,有效解决了储层流体控制与可燃冰稳定持续分解难题。我们成功研发了储层改造增产、可燃冰二次生成预防、防砂排砂等开采测试关键技术,其中很多技术都超出了石油工业的防砂极限。”
      本次试开采是世界上第一次针对粉砂质水合物进行开发试验,为此海洋地质学家们在试采思路、井位选择、工程地质勘查、关键技术和工艺确立、试采平台优选等诸多方面,都具有中国特色,可以称之为“中国方案”。
       在试采作业中,大量国产化装备成功投入应用,充分表明“中国造”已走在世界的前列。
       首先,必须要点赞的是试采作业最重要的“大国重器”——我国最新研制成功世界最大、钻井深度最深的海上钻井平台“蓝鲸一号”,这个净重超过43000吨、37层楼高的庞然大物今年2月刚“诞生”,就从中国烟台起航,于3月28日抵达神狐海域实施试采。“蓝鲸一号”是目前全球最先进的双井架半潜式钻井平台,可适用于全球任何深海作业。
      其次,大量拥有自主知识产权工具的成功应用,表明国内石油公司已具有深水工艺及设备研发能力,如完井防砂工艺,已远远超过石油工业的防砂极限;完井与测试系统集成装备,结合可燃冰试采工程开发与科研需求,为我国可燃冰开发研究提供科学数据。
     监测结果显示,试采过程安全、友好、可控、环保
     试采可燃冰,外界一直有一个疑问,就是会不会对周边海域的环境造成影响。
       由于甲烷是比CO2更高效的温室气体,因此可燃冰的环境问题一直是人们关心的一个重要问题。我国进行海域可燃冰试采,同样非常重视环境问题,为此投入人力物力进行了研究。
       2011年6月至2017年3月,南海水合物环评项目组在南海神狐水合物区先后共组织了10个航次的野外调查工作,对试采区进行了多年系统调查,调查内容包括海底工程地质特征、地质灾害特征、海底环境监测、海洋生物特征、海水溶解甲烷含量、海水物理化学及水文特征、海表大气甲烷含量特征等,基本查明了可燃冰试采区的海洋环境特征,同时,发展了一系列我国自主产权的环境评价技术,为可燃冰试采、开发提供了良好基础。
      可燃冰试采的环境问题,主要是试采过程中是否发生不可控的可燃冰分解,导致甲烷泄漏,从而引起海底滑坡等地质灾害,甚至是甲烷泄漏到海洋或者大气中而引起环境问题。针对这些问题,在试采过程中,一方面根据水合物区海底地形地貌特征、工程地质特征、水合物储层特征,通过合理设计井位及降压方案,从工程设计上避免发生甲烷泄漏所引发的环境问题和灾害问题,另一方面通过布设海底地形、气体渗漏等监测设备,构建了海水—海底—井下一体化环境安全监测体系,实现对温度、压力、甲烷浓度及海底稳定性参数的实时、全过程监测。监测结果显示试采未对周边大气和海洋环境造成影响,整个过程安全、友好、可控、环保。
发表于 2017-5-19 12:01:35
渝琴 + 10 信息资料共享
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除了燃料用途,还有对其他化工行业有什么影响?请各位亲交流一下
发表于 2017-5-19 12:36:06
应该不会对化工造成什么影响,毕竟这个储量并不是十分的巨大 国家已经明令禁止天然气为原料的化工项目,在国内天然气只能用来做能源  发表于 2017-5-20 12:24
渝琴 + 5 积极参与
又有新的方向了
发表于 2017-5-19 12:45:12
渝琴 + 2 积极参与
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不算是新闻,早就有报导了
发表于 2017-5-19 13:03:11
渝琴 + 2 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
悠着点用
发表于 2017-5-19 13:28:20
渝琴 + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
放卫星了,不知成本几何
发表于 2017-5-19 15:14:16
渝琴 + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不知道制造成本怎么样
发表于 2017-5-19 16:20:48
渝琴 + 3 积极参与
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果这个大量开始开采,采油炼油行业的末日也不远了。
发表于 2017-5-19 17:50:18
渝琴 + 5 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
可燃冰研究了好久了
发表于 2017-5-19 21:40:26
渝琴 + 3 积极参与
FFT888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-5-21 11:02:05
水牛战士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢楼主分享,谢谢!
发表于 2017-6-1 08:31:19
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
20多年轮回的老话题了。可燃冰——开采收集成本还没有到可以做项目计划书的阶段,比页岩油和燃料电池项目进程还差20年以上。
发表于 2017-6-6 07:56:50
zjing80 + 3 积极参与
希望早日成熟!
发表于 2017-6-6 08:00:14
又是一个水变油性质的神话。
发表于 2017-6-9 10:16:46
zjing80 + 2 积极参与
pbz1029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在谈可燃冰大规模开采还为时尚早,不过客观的说技术升级了。如果能将水合物应用技术推广也是值得称赞的。
发表于 2017-8-9 14:02:40
zjing80 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113620 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
