[讨论] 力士乐A8VO柱塞泵,轴向变量双泵
1.4K |2
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
系列:A8VO轴向柱塞变量双泵
规格:55 80 107 140 200
工作压力:公称压力 350 bar 峰值压力 400 bar
控制设备不带功率越权控制的独立功率控制器带有液压行程限位器 (正控制) 和外部先导油压力供应带负载感应带有液压功率耦合器和负载感应和液压行程限位器 (负控制)液压行程限位器 (正控制) 和外部先导油压力供应液压行程限位器 (负控制) 和外部先导油压力供应带有通过先导压力进行功率越权控制的独立功率控制器带有液压行程限位器 (正控制) 和外部先导油压力供应带负载感应带有液压功率耦合器和负载感应和液压行程限位器 (负控制)液压行程限位器 (正控制) 和外部先导油压力供应液压行程限位器 (负控制) 和外部先导油压力供应电气控制,带比例电磁铁 (正控制) U = 24 V
登录/注册后可看大图
特性:
– 变量双泵配有采用斜轴设计的两个轴向锥形柱塞旋转组件,用于在开式回路中进行静液压传动
– 流量与输入速度和排量成比例,并在qv max 至 qv min(0) 的 范围内无级变化
– 泵适于直接安装在柴油发动机的飞轮壳体上
– 辅助泵和两个油路的共用一个吸油口
– 强大的控制程序,可实现不同控制和调节功能
– 独立的功率控制器
– 内置带泄压阀辅助泵,可选装附加减压阀
– 多种型号动力输出装置可用于安装轴向柱塞和齿轮泵
– 出色的功率/重量比
– 长久的使用寿命
技术数据表:
系列 61/63
规格 55...200
公称压力 350 bar
峰值压力 400 bar
用于开式回路开式回路
登录/注册后可看大图
安全说明:
– A8VO 泵设计用于开式回路中。
– 泵的项目规划、组装和调试必须由合格人员进行。
– 工作管路油口和功能油口仅设计用于安装液压管路。
– 运行期间及运行后不久,马达 (尤其是电磁铁) 可能存在造成灼伤的风险。采取适当的安全预防措施,例如穿上防护衣。
– 泵的特性可能会有变化,具体取决于泵的工作状态 (工作压力、油液温度)。
– 紧固扭矩:
- 此技术数据表中注明的紧固扭矩都是最大值并且不得超过这些值 (螺纹扭矩的最大值)。必须遵守制造商对所用安装工具最大允许紧固扭矩的指示!
- 对于 DIN 13 固定螺钉,我们建议根据 2003 版本 VDI 2230 对其紧固扭矩进行单独检查。
– 必须以此处提供的数据和信息为准。
安装说明:
在调试和运行过程中,轴向柱塞单元必须始终充满液压油并排放空气。在停用时间相对较长时,也应遵守上述注意事项,因为
系统可能通过液压管路排空。
壳体泄油腔在内部连接至吸油腔。无需将壳体泄油管路连接至油箱。
注意规格 200 冲洗液的特点。(油口 R4)
在所有工作状态下,吸油管路必须通入油箱中最低油位以下的位置。
油口 S 的最小吸油压力不得降至 0.8 bar 以下。
安装位置
轴水平。
低于油箱安装
低于油箱安装是指泵应低于油箱最低油位安装。
了解更多力士乐变量柱塞泵:http://www.aotuoshi.com/
发表于 2017-5-19 10:58:22
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
项目征集北京高精尖产业基金项目征集中:由北京市财政局和北京市经信委牵头的,引导社会资本联合推动高精尖产业发展的高精
尖产业基金,目前由国家新兴产业公共服务平台开始征集项目,征集的项目主要涉及节能、环保、循环经济等相关领域的企业给予
基金投入支持。目的是扶持企业做强做大,所以基金一般采用是以股权方式进入,2-3年退出。并且协助拉动银行等金融资金。如果
您的企业在基金支持的领域范围内,请速联系报名。电话  010--52420469    15910474969.
扶持资金  http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-5-19 10:59:57
需要耐腐蚀泵可以找我
发表于 2017-5-19 21:56:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075961 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
