[推荐] 三氯化铝水溶液
5.4K |8
水处理菜鸟_TTCRVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
三氯化铝水溶液,含量30%,铝含量8%,能不能直接用到污水处理中?如果不能直接用还需要加什么?有办法的可以联系我15905702990
发表于 2017-5-19 00:10:10
华东水处理 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 水处理菜鸟_TTCR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以做个小试试一下
发表于 2017-5-19 06:44:38
留个联系方式吧  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:56
放牛班班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该还是可以的。
发表于 2017-5-19 08:37:22
方便留个你的联系方式,我们电话沟通  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:44
水处理菜鸟_TTCR楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
外来人 发表于 2017-5-19 06:44
可以做个小试试一下
留个联系方式吧
发表于 2017-5-19 08:56:16
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你这个铝含量比理论含量高,说明有较大量的其他阴离子,是什么阴离子呢?如果是有毒或者有害阴离子则可能不能用于水处理。
发表于 2017-5-19 09:11:33
朋友看起来非常专业,可以留个你的联系方式吧  详情 回复 发表于 2017-5-19 10:50
华东水处理 + 2 热心助人
放牛班班长 发表于 2017-5-19 08:37
应该还是可以的。
方便留个你的联系方式,我们电话沟通
发表于 2017-5-19 10:44:58
b320 发表于 2017-5-19 09:11
你这个铝含量比理论含量高,说明有较大量的其他阴离子,是什么阴离子呢?如果是有毒或者有害阴离子则可能不 ...
发表于 2017-5-19 10:50:05
myben@126.com
发表于 2017-5-19 10:55:23
理论上::::21%质量三氯化铝水溶液,测含铝量(三氯化二铝计)是8%,量大的话做成净水剂为经济!
发表于 2019-2-19 10:23:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094756 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
