[控制系统] DCS系统与现场数显如何兼容问题
2.1K |15
dinghua1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
精细化工厂,上了一个DCS系统,因为工厂原有操作模式是工人在车间通过观看数显表操作,怕操作工人一下适应不了新的操作模式,故希望新增DCS系统同时保留车间数显功能,可以怎么来实现?希望能控制成本只用一个一次表。
发表于 2017-5-18 16:48:08
参与人数 3财富 +13 收起 理由
guxioaye + 5 发起议题
chensf123 + 3 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dinghua1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
现场信号进数显,数显在送信号给DCS,或者信号通过分配器分别进数显和DCS
发表于 2017-5-18 17:32:26
参与人数 2财富 +5 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
chensf123 + 3 积极参与
都什么年代了,还要保留数显表,这样的操作工就应该被淘汰
发表于 2017-5-18 20:28:07
参与人数 3财富 +10 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
liu530014416 + 3 热心助人
chensf123 + 5 积极参与
都上了DCS还保留数显表干嘛?组织培训学习,通过考核效果立竿见影。
发表于 2017-5-19 00:11:09
参与人数 2财富 +3 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
XUBOXIAO + 1 同意你的观点
freddiezhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
dcs画面做成数显表形式
发表于 2017-5-19 08:55:25
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
小单位说别的没用啊。。。1楼的方法就行
发表于 2017-5-19 09:20:20
quenyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
更节省的办法是 一次表先进数显 ,数显输出再进DCS。一般的数显都带输出。
发表于 2017-5-19 11:42:43
guxioaye + 2 积极参与
这个要看情况了 1 如果数显只是纯指示,不带调节,且有4-20mA输出到DCS去才行。  2 带PID自调的数显,怎么实现数显和DCS控制?这样办不到。总之,既然上了DCS,数显表就要淘汰,你不坚决,操作工就会依然依赖数显表。思想工作做好,培训工作做好,就要用DCS,没有什么商量。
发表于 2017-5-19 12:54:06
guxioaye + 5 积极参与
budaoweng123 + 5 深入讨论
dinghua1111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
数显表有没有1屏多显,最好能显示8到10组信号。求助给个厂家名称。
发表于 2017-5-21 15:52:02
参与人数 2财富 +4 收起 理由
guxioaye + 2 积极参与
budaoweng123 + 2 深入讨论
hbjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
既浪费钱,又产生很多麻烦,DCS不用,这就是很多小企业都存在的问题,观念不改变。。
发表于 2017-7-7 10:38:33
guxioaye + 2 积极参与
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变送器带LCD显示就是,和数显一样看
发表于 2017-7-7 11:04:41
你看起来很美味VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
一种是一次表进数显,数显在传到dcs(这种要看数显表是否支持)
另一种是一次表先进dcs,然后做个4到20mA模拟输出到数显
发表于 2017-7-7 21:27:33
guxioaye + 2 积极参与
还有一种一进二出安全栅
发表于 2017-7-7 21:28:31
bestffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最好是先进DCS,因为控制监视以及相关的报警记录,趋势记录等功能还是要在DCS实现,先进DCS,可以防止数显表故障影响DCS有效数据的接收!
方案一:采用信号分配器;方案二:DCS  AO给数显表!
发表于 2017-7-10 15:09:31
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单纯技术上很简单,就是现场表具备输出信号功能接入DCS就好。但既然上了DCS,就要实现自动控制,现场只是巡检,不要现场操作,否则意义不大。
发表于 2017-7-10 15:42:45
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
仪表选型时选择带现场表头显示就行。
发表于 2017-7-11 15:05:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.506563 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
