开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 关于PSA曲线运行异常的问题
1.7K |11
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
下图是异常吸附塔跟其他塔运行曲线的对比,可以保证程控阀内置垫片是好的,但从曲线上看还是有阀内漏,而且升压无法到最高,降压无法到最低,不知是程控阀机械问题还是别的,求助各位大神帮帮忙!
发表于 2017-5-17 12:45:25
libingtaoff8 + 5 写的不错!
天净沙小李 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sdyqf2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大一  |  头衔:  【化工从业者】
终充阀开度应该偏小吧,刚好是第二个塔开始吸附的时候出现的吸附压力降低。降压无法降到最低,看看是不是顺放的调节阀开度不够。两者都需要排除吸附时间调整是否不合适。
发表于 2017-5-17 14:33:18
liuquan1100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
看着其他塔的压力曲线正常呀,要是内漏的话其他塔的曲线也应该有波动,就这一个塔,建议联系仪表先检验一下这个塔的远传压力表有没有故障,另外注意观察产氢量和解析气没有变化,炉子负压波动大小!
发表于 2017-5-17 23:24:52
感谢大神的提醒,是远传表引压线堵了,导致I塔压力反应滞后,现已正常  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:53
发帖后又研究了一下趋势图,跟异常塔进行二均的塔完成二均后有30s的均平时间,二问题塔却没有此时间段,说明压力表或者趋势图有问题  详情 回复 发表于 2017-5-19 19:07
美国总统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终充阀的下限设定值太高,调下来。另外,各吸附时间可能也不合理,再调整一下。
发表于 2017-5-18 10:37:33
看图是7塔运行,你们程序应该是7-1-3,不过理面显示是4次均压,难道还有8号塔,而他没有切除系统?详细的只看这一个图不好判断。
发表于 2017-5-18 10:42:55
DCS有瑕疵,一张图上最多只能放8个趋势,实际是10-2-4运行,这个趋势上包含有问题塔的趋势,所以只照了这一张照片  详情 回复 发表于 2017-5-18 14:58
sdyqf2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
美国总统 发表于 2017-5-18 10:42
看图是7塔运行,你们程序应该是7-1-3,不过理面显示是4次均压,难道还有8号塔,而他没有切除系统?详细的只 ...
发表于 2017-5-18 14:58:12
发表于 2017-5-19 19:04:13
libingtaoff8 发表于 2017-5-17 23:24
看着其他塔的压力曲线正常呀,要是内漏的话其他塔的曲线也应该有波动,就这一个塔,建议联系仪表先检验一下 ...
发表于 2017-5-19 19:07:48
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
背压怎么样?如果没问题可以考虑增加抽真空泵
发表于 2017-5-20 08:55:18
问题解决了,是远传压力表的引压线堵了
发表于 2017-5-21 11:31:43
发表于 2017-5-21 11:53:23
我来学习,看大神解答
发表于 2017-5-21 15:02:05
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.291689 second(s), 93 queries , Redis On.
