[求助] 氟化工艺
5.5K |11
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
公司准备上三氟甲苯系列产品,相关无水氟化氢氟化方面的知识不多,希望各位老师推荐一下这方面的专家或技术。谢谢
发表于 2017-5-17 10:18:21
当前内容由会员用户名 jhtly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jhtly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看起来难度不小……
发表于 2017-5-19 11:20:40
楼主稍安勿躁,现在处于周末人少,星期一上班再看看。
发表于 2017-5-19 22:51:11
JHCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好再具体化一点,你达到什么目的?是公司想招人还是找顾问还是?
发表于 2017-5-22 16:30:40
对于用无水氟化氢氟化的生产设备和工艺操作方面,如果相关技术合适,可以考虑技术转让之类的形式。希望大家给予帮助,谢谢。
发表于 2017-6-4 10:25:11
rentao9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我对氟化有所了解,但你的要什么没说清
发表于 2017-6-9 00:08:27
zqwqiwu123 + 4 积极参与
催化加裂化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
氟化设备一般都有专利,有专门的厂家生产制作,具体参数要有比较成熟的工艺才行。
发表于 2017-7-10 15:11:04
zqwqiwu123 + 5 积极参与
hujh009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三氟甲苯工艺简单,就是安全系数注意就行了,设备普通碳钢就行,不过是按时更换的设备,比较廉价。想要资料可以加Q1007088056
发表于 2017-8-18 09:50:27
zqwqiwu123 + 5 积极参与
福安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺不复杂,关键是设备得经常换,
发表于 2019-11-29 09:19:39
8周94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无水氟化氢沸点好像19度。用碳钢或不锈钢储罐存储,底部用-20度冷冻盐水冷却。车间滴加罐为碳钢,液位计为透明四氟材质。
发表于 2021-5-2 08:19:09
氟化设备密封问题的专业解决方案
群聊
发表于 2021-9-28 08:46:53
狼道人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
耐氢氟酸防腐涂料--志盛威华-涂料厂家,了解下
ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料中成膜溶液与无机填料混合固化后,聚改性酚氟树脂较稳定,不容易失去电子,耐溶胀性较好。重晶石、石墨烯等材料在涂层中化学稳定较好,硬度较高,较小的粒径也能成膜溶液形成较致密的涂膜。
ZS-1033涂料鳞片结构颜填料;极化共价键层叠结构;优的化学、物理性能;惰性涂层系统;极化后趋于平衡的电位差;化学锚结构的优附着力;光滑耐磨的表层结构;多层防护给设备好的防腐效果。
ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料 (GB/T 9274-1988)5%HF常温浸泡480h无变化;给设备很好保护,防止氟离子氢氟酸腐蚀设备。
宋经理15810936151
发表于 2021-11-18 13:15:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.314746 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
