[讨论] 填料塔使用寿命询问
2.2K |10
yzs1988726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神,你们好,想问一下各位大神们所在制酸厂(各种制酸)填料塔使用寿命是多少?不是设计寿命
发表于 2017-5-15 16:29:45
txglyl + 5 发起议题
裴清华 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 yzs1988726 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yzs1988726楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各位大神,帮帮忙,小弟在此十分感谢
发表于 2017-5-15 16:34:16
邬梅虎填料VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
五年沒问题。
发表于 2017-5-15 16:46:47
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 积极参与
这个要看材质的,我曾经使用的一个钢衬PE的使用8年之后整体依然可以使用,只是中间换了一次填料架(原安装单位使用木头糊玻璃钢造假所致)。材质选好,10年以上不会有问题。
发表于 2017-5-15 17:11:26
txglyl + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
几年没问题,主要是堵塞情况。
发表于 2017-5-15 17:29:00
txglyl + 5 积极参与
lbylcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意4楼的说法,只要材质好,10年还是可以的。
发表于 2017-5-16 10:06:07
txglyl + 5 积极参与
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们的硫酸干吸塔使用的是磁填料,净化指标控制的好,用10年没有问题
发表于 2017-5-23 10:27:59
txglyl + 5 积极参与
hnfxl689 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
浓硫酸吸收的的填料塔,1996年的系统一直生产使用,中间时候填料清洗过,分酸装置更换过,其他挺坚。
发表于 2017-5-28 10:23:07
txglyl + 5 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
楼主问的是净化气体冷却塔吧?这取决于烟气中氟含量,以及第一级洗涤设备除氟效果。
发表于 2017-6-1 20:50:10
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主问的是净化玻璃钢填料塔吧,主要炉气温度有关
发表于 2017-7-26 14:57:29
小金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们使用了13年了,就更换过填料一次,填料使用年限长变形严重,阻力大
发表于 2017-10-7 14:08:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.280999 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
