loading
[求助] 动设备安装用地脚螺栓不够长,可否用焊接的方法来加长一段?
20.8K |41
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不行
发表于 2017-5-17 20:30:08
henjuese楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【资深管道设计】
在网上找了一篇杂志《修复风机地脚螺栓损坏的方法》.
仅供参考吧.
为了安全起见,我已经让施工单位将焊接过的地脚螺栓挖出来了,重新安装完好的地脚螺栓.
发表于 2017-5-18 08:31:33
修复风机地脚螺栓损坏的方法.pdf
720.84 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 3财富 +23 收起 理由
qiuqiu0810 + 10 资料文件共享
jothan + 8 深入讨论
蓝天 + 5 资料文件共享
sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按照规划肯定是不可以的
发表于 2017-5-18 16:51:04
qay776748228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,图上的做法肯定不对。
其实,对于振动不大设备的地脚螺栓是可以焊接加长的,通常材质都是Q235B或Q345B;但焊接加长需要给接头打上坡口,保证焊透。从图片上看,没有坡口,是从外面直接韩的,一震动肯定会裂纹或断的。所以必须换掉。(本人连续重整再生风机的螺栓就中间切断加长了一截子,焊透完全不影响使用,现在无任何问题)
发表于 2017-5-18 17:50:44
442159460 + 10 积极参与
不可以,设备不可以的,时间长会震动大了,就会断
发表于 2017-5-18 18:20:28
qiuqiu0810 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
至少用两段钢筋加固焊接,保证强度。
发表于 2017-5-19 07:32:44
qiuqiu0810 + 5 积极参与
挖出来重做吧
发表于 2017-5-19 09:17:39
ms1987125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要是小型动设备没问题,小的设备体积太小,没法用二次灌浆安装,工程公司都是预埋个钢板,把螺栓焊接在钢板上安装,比地脚螺栓强多了,大型的就不行了。
发表于 2017-5-19 17:34:41
442159460 + 5 积极参与
施工单位有点胡来了,目前我干施工,在施工现场什么情况都有,有的总包单位分包给下面的活干的乱七八糟,六台3000球罐,球罐基础,没有一个合适的,好家伙,全部把球罐支柱底板割了,外装。常压圆筒形储罐,地脚螺栓没有合适的,也凑活用。现在干工程的都太不严禁了。
发表于 2017-5-19 22:00:56
蓝天 + 5 深入讨论
不够长,可以修改基础标高,把多余的基础处理掉,再进行灌浆找平,
发表于 2017-5-19 22:03:42
442159460 + 5 积极参与
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我可以骂人吗,这样干肯定不可以啊  !!
第一,你设备安装顺序有问题,
第一步基础验收打线,第二步平铁找平,第三步 安装设备粗找水平,第4步,第一次灌浆,第5步,精找水平,紧固地脚螺栓,第6步,点焊平铁斜铁,第七步二次灌浆
第二,安装方法也不对
1,螺栓旁边没有垫平铁斜铁,或者距离螺栓较远,2,现在发现螺栓短,早干嘛去了,第一次灌浆之前为什么不留够长度,或者你们是先灌浆后安装的设备,这个顺序不对才导致螺栓短。
第三,螺栓这样焊更不对
不管设备震动大小如何,这样焊接肯定不对,设备故障出现震动这个螺栓说不准就会断,震动就会更大,后果不堪设想,   13楼的大哥已经说了,至少加三条圆钢后者钢筋加长焊接,要不重新打预留孔,就用加长水转将螺栓和基础整个取出,重新安装新螺栓,进行一次灌浆!工程再着急也不行!!
安装设备怎么可以这样糊弄!!
发表于 2017-5-19 22:23:24
你是对的:造成的原因首先是工程施工过程中,没有人跟进监督。现在出了这事,补救方法也是对的。要凿开部分混泥土层,采用打坡口加固定辅助钢筋的做法焊接。 回帖的人很多认为不可接,说是高动能类的设备,其实我  详情 回复 发表于 2017-9-20 17:20
参与人数 4财富 +26 收起 理由
碧水蓝天_ZHPX + 1 同意你的观点
xinlianxin + 5 深入讨论
阿嘞 + 10 热心助人
蓝天 + 10 深入讨论
重新做吧
发表于 2017-5-20 08:01:33
蓝天 + 5 积极参与
有关于预埋件、预埋螺栓的相关规定。这个是糊弄,《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
发表于 2017-5-20 12:31:17
蓝天 + 5 积极参与
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
这种方法短时间运行应急可以,作为长期设备长时间运行就不保险了,最终还是要自己生根才是硬道理。
发表于 2017-5-20 14:47:26
442159460 + 5 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
焊接采取加固措施也可以。
发表于 2017-5-21 10:02:34
442159460 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【资深管道设计】
唯独不可平庸 发表于 2017-5-19 22:23
我可以骂人吗,这样干肯定不可以啊  !!
第一,你设备安装顺序有问题,
第一步基础验收打线,第二步平 ...
感谢阁下棒喝!
发表于 2017-5-22 08:54:24
HOLLOW_WORLDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
讲道理是要拆掉重新做,但是这个没人管也没办法,到时候振动大了。螺栓断掉就麻烦了
发表于 2017-9-20 11:22:39
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
碧水蓝天_ZHPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我可以骂人吗,这样干肯定不可以啊  !!
第一,你设备安装顺序有问题,
第一步基础验收打线,第二步平 ...
回帖的人很多认为不可接,说是高动能类的设备,其实我们见过自身乱动的设备吗?如果有,那是设备失衡要炸了。就这么粗的地脚螺栓,他能动到那里去。
发表于 2017-9-20 17:20:11
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
杨阳_UKNRVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个想都不用想,按规则肯定不符合,也是隐蔽工程,肯定得经过监理检查啊,他能让你过么?焊接的强度肯定没有一体强度好
发表于 2017-9-21 08:04:52
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不行吧,这个焊的又不太好
发表于 2017-9-25 08:41:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129963 second(s), 162 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 17天
