[讨论] 泥浆泵常见故障以及排除方法
2.6K |1
wxy870117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大家对于泥浆泵可能比较熟悉,经常会遇到这样或那样的问题,面对这些故障,该怎么解决呢?京博云商整理以下方案:
泥浆泵故障1:泵不吸水
原因:灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大。
解决方法:继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙。
泥浆泵故障2:泵上水慢
原因:前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满。
解决方法:调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置。
泥浆泵故障3:出水压力小、流量小
原因:泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损。
解决方法:排空泵内气体、调节间隙、调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板。
泥浆泵故障4:水泵振动
原因:泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏。
解决方法:调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承。
泥浆泵故障5:叶轮轴颈磨损快
原因:高压水泵扬程低、盘根错位、泵轴与后盖不同心。
解决方法:更换高于泥浆泵扬程的高压泵、更换盘根、调节同心度。
泥浆泵故障6:泵磨损快
原因:施工环境(颗粒大)差、输送距离远、进水管路长。
解决方法:更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减少汽蚀。
发表于 2017-5-10 17:41:00
gllwxl + 5 不错,支持下
当前内容由会员用户名 wxy870117 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢,赞一个
发表于 2017-5-10 18:44:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070348 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
