[讨论帖] 加热炉联锁后关炉前閥的原因
2K |11
cust008VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一般都是这样要求,炉子联锁后立即关闭炉前手阀。这样做的目的是什么?如果不这样做有什么危险?
发表于 2017-5-8 20:07:15
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题不详细呀!加热炉瓦斯自保关吗?
发表于 2017-5-8 20:29:12
103388716 + 3 积极参与
优先确定为何连锁~~~
排除故障后,
不过大部分人容易关小主燃料气调节阀,直接复位切断阀,利用长明灯点燃主火,按理说该逐一点起来。
发表于 2017-5-8 20:56:29
103388716 + 4 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
连锁后自保阀已经关闭啦,首先就是查找原因,连锁复位,恢复生产呀!除非紧急停炉,关闭手阀!防止自保阀内漏!
发表于 2017-5-8 21:34:03
103388716 + 4 积极参与
cust008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
加热炉联锁停炉,瓦斯UV切断阀已经联锁关闭了。
这个时候是应该去忙别的,等容出空来再去关闭炉前阀?还是应该第一时间、立即去关闭炉前阀?
如果不立即去关闭那几十上百甚至几百的炉前阀,会有什么安全隐患?
发表于 2017-5-8 22:15:30
103388716 + 4 积极参与
沙漠胡杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【煤化工专业技术人员】
防止误动作后,进入气体发生中毒窒息事故或者闪爆事故。
发表于 2017-5-8 22:59:00
103388716 + 3 积极参与
米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
联锁复位后可能调节燃料气压力调节阀未全关,导致大量燃料气突然进入炉内因氧含量不足造成夺二次燃烧或闪爆。因此必须关炉前阀。
发表于 2017-5-9 08:09:24
103388716 + 3 积极参与
蓝天333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这演过的目的有两个:1、防止切断阀和调节阀内漏,引起炉膛的闪爆事件的发生!2、装置恢复开工的时候,需要先联锁复位,开启切断阀后,再根据温度需求逐次点燃火嘴!点燃前其他肯定关着安全吗……
发表于 2017-5-9 08:25:57
103388716 + 4 积极参与
这演过的目的有两个   =   这样做的目的有两个!     担心的问题出来了,那么操作时,你只要排除发生可能性,可以经验操作啊……但是不到不紧急,还是不要采取此办法!
发表于 2017-5-9 08:43:52
103388716 + 3 积极参与
xby8826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一种是如果没有关手阀或是忘记了,连锁一旦恢复燃料气就会进入炉膛内就会出现事故。另一种是连锁了事故阀动作了,但是有东西卡在里面,阀没有关死,火嘴会一直燃烧,炉管就有可能出问题。现实中都碰到过,第一种炉膛闪爆,防爆门都吹开了,第二中炉管结焦超温。如果事故紧急处理来不及一一关每个火嘴的手阀,可以把每路的总手阀关掉,有时间再处理每个手阀。
发表于 2017-5-9 11:42:37
103388716 + 4 积极参与
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
优先确定为何连锁~~~
如果炉子已经熄灭,而且非炉管等原料泄露等原因联锁,还应该再让其流通一会,让其降温,避免结焦啊!
发表于 2017-5-9 22:15:47
103388716 + 3 积极参与
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个联锁主要是低流量联锁、烟风系统联锁还有就是炉膛灭火联锁等几个联锁吧。烟风联锁这个没啥关系,要是低流量联锁,为了避免炉管干烧,是需要切断瓦斯快速切断阀的,这个就是一个自保的,但是有可能会存在误打开自保阀的情况,所以第一时间关闭炉前手阀是对的,或者直接在快切阀那卡几道手阀。炉膛灭火的那个就是要看条件了,如果能关尽量关闭手阀, 避免燃料大量进入炉膛。再有就是可以关闭自保阀的手阀。
发表于 2017-5-11 18:49:20
103388716 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101817 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
