[求助] 干吸循环槽液位计算
1.3K |4
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请教大家干吸岗位循环槽液位控制的范围是怎么计算的。
我们是产酸阀产酸。
发表于 2017-5-7 22:17:09
参与人数 3财富 +13 收起 理由
txglyl + 5 发起议题
裴清华 + 3 积极参与
一叶清茶 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zd520525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呵呵 ,还算什么啊,全部静止时,将循环环打满,然后循环正常后,那就是最高液位,然后稍放点余量。当然中途最后全部循环一下,将酸冷却器灌满就更准确了。
发表于 2017-5-8 08:13:31
参与人数 3财富 +15 收起 理由
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 深入讨论
一叶清茶 + 5 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
是卧式循环槽吧?运用微积分即可,前提是高数没有忘记。
发表于 2017-5-8 18:57:19
一叶清茶 + 5 积极参与
按产能,喷淋密度,算出酸量,考虑回酸管径,上酸管径,阳及保护,以及停止是否溢流。还有考虑泵的性能,循环槽的直径,还有容积,仅供参考
发表于 2017-5-8 21:01:40
txglyl + 5 积极参与
裴清华 + 5 深入讨论
上面说的复杂了,我觉得实用就好了,首先你要知道你安装的立式酸循环泵叶轮中线距离衬耐酸转表面有多高(见过几个公司大约都是1000mm的数据),槽子有溢流阀,进酸液位不超过此阀,启泵打循环充满酸冷器(一般要先灌酸)和上下酸道,槽子下降的液位差记住了。然后再测下槽子中线的高度。以后就保证槽子液位中线高度加上液位差。如果天气恶劣等情况会导致系统紧急停车,最好是把槽子液位降低到正常值,安全点。
发表于 2017-5-9 21:18:11
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
txglyl + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107220 second(s), 38 queries , Redis On.
