[求助] 乙烯裂解蒸汽
5.6K |18
牛腾飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
百万吨乙烯裂解装置在开车时可以不使用9.8MPa超高压蒸汽吗?能否使用3.6MPa驱动起压缩机。
发表于 2017-5-5 08:12:48
B0SS + 5 鼓励新会员发言
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 牛腾飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
可以用3.6mpa蒸汽暖管
发表于 2017-5-5 08:59:22
您好,设计院那边回复说是100万吨乙烯3.6mpa驱动不了汽轮机,如果先驱动炉子再驱动·压缩机说是来不及。  详情 回复 发表于 2017-5-5 09:14
牛腾飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wbuhappy 发表于 2017-5-5 08:59
可以用3.6mpa蒸汽暖管
发表于 2017-5-5 09:14:37
suretengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
36公斤的蒸汽,驱动不了百万吨规模的裂解气压缩机?还有这回事吗?
发表于 2017-5-5 09:31:33
您好,那这样的话是不是损耗很大啊。
发表于 2017-5-5 10:56:33
你的压缩机设计的是多少压力就用多少压力启动,低了不谈起不启动的了,就算能启起来,对设备的使用有很大影响的,严重的会造成末端轴推力大损坏设备。
发表于 2017-5-5 11:50:46
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
那肯定是的啊,所以我说可以用3.6暖管。开机时蒸汽压力温度厂家都有要求的,有的厂家带联锁,蒸汽温度压力低会停机的
发表于 2017-5-5 17:31:13
韩洪波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
关注
发表于 2017-5-5 19:16:42
终身会员  |  头衔:  【工程师】
我来学习
发表于 2017-5-5 19:19:45
学习了
发表于 2017-5-6 07:09:42
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压缩机使用的蒸汽等级是根据业主提供的蒸汽来设计的,如果设计的是用SS蒸汽,那用HS蒸汽肯定不行。如果设计是3.6MPA的蒸汽驱动,就可以使用的,不过对于百万吨级乙烯需要的蒸汽量很大,透平的体积也会增加。
发表于 2017-5-6 18:52:19
LQ198619 + 5 积极参与
MTO001 发表于 2017-5-6 18:52
压缩机使用的蒸汽等级是根据业主提供的蒸汽来设计的,如果设计的是用SS蒸汽,那用HS蒸汽肯定不行。如果设计 ...
主要还是乙烯装置,炉子会产超高压蒸汽,所以裂压机的透平设计成用超高压蒸汽驱动。其实设计成用36公斤的蒸汽也是可以驱动裂压机的,只不过表冷器等相关设备会特别大。是这个意思吧?
发表于 2017-5-8 09:37:54
LQ198619 + 5 积极参与
sureteng 发表于 2017-5-8 09:37
主要还是乙烯装置,炉子会产超高压蒸汽,所以裂压机的透平设计成用超高压蒸汽驱动。其实设计成用36公斤的 ...
是的
发表于 2017-5-8 18:06:17
是的,在开车阶段,往往要低速空转几天,我的理解是将轴“转直了”。在原始开车阶段,可以由这种压力的蒸汽带动裂解气压缩机来压缩空气来吹扫系统,比空分空压的能力大的多了,百万吨乙烯装置的管道吹扫至少需一个月  详情 回复 发表于 2020-5-9 11:36
yy1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这样的设计是比较常见的,特别是超高压蒸汽完全靠乙烯装置自产自用,没有外引热电的超高压蒸汽的装置。当原始开车过程中,裂解炉暂未产汽,但透平需要单式,压缩机组需要空负荷试车等,这个工况下只能靠开工高压蒸汽进行。国内有几套装置就是这样的,有一条外引高压蒸汽试车线,开工时使用。
发表于 2017-5-9 13:36:30
LQ198619 + 10 积极参与
月下吹笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以单试透平,带负荷驱动不了
发表于 2017-12-23 01:11:35
绿莲花 + 5 积极参与
safei1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常时候是用9.8MPa级别的SS蒸汽,貌似3.6MPa级别的蒸汽可以作为裂解炉投用前透平单试时候的动力蒸汽吧。
发表于 2018-8-29 15:59:02
绿莲花 + 5 积极参与
fwloveslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
一般用高压蒸汽36kg 试车,带负荷的话,肯定要超高压的
发表于 2018-9-14 13:54:35
绿莲花 + 3 积极参与
爱死笨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是的,在开车阶段,往往要低速空转几天,我的理解是将轴“转直了”。在原始开车阶段,可以由这种压力的蒸汽带动裂解气压缩机来压缩空气来吹扫系统,比空分空压的能力大的多了,百万吨乙烯装置的管道吹扫至少需一个月吧。
发表于 2020-5-9 11:36:48
聚宝盆一 + 5 积极参与
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
乙烯裂解炉产蒸汽,过低的蒸汽压力,对裂解炉的废锅运行周期有一定的影响。
发表于 2020-8-3 16:29:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192004 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
