装机功率、运行功率、计算功率关系
25.3K |2
凌云一鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请教各位朋友,设备装机功率、运行功率、计算功率三者之间的关系是什么?
发表于 2017-4-27 10:03:20
当前内容由会员用户名 凌云一鹤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
设备装机功率、运行功率、计算功率三者之间的关系:
装机功率,就是总工安装的设备功率,比如,安装了8台电机,但只有3台在工作,另外5台是预备部队,这3台中的1台有问题了,另外5台中的一台就赶紧替补上工作,这8台总功率就是装机功率,这3台总功率就是运行功率;
如果这3台不是全天24小时工作,而是下雨天时才工作几个小时,那真正计算的功耗就得准确到具体的工作时间了,把这个准确的工作平均分配到1天地24小时中,就是1天地计算功率,如果把运行功率平均分配到一月里,那就是1月的计算功率。
发表于 2017-4-27 10:32:10
凌云一鹤 + 4 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
设备装机功率>运行功率≥计算功率
发表于 2017-4-27 10:34:24
lflsedin + 8 积极参与
凌云一鹤 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087642 second(s), 52 queries , Redis On.
