[讨论] 使用立式管道离心泵的五大要点
1.1K |2
bengrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
使用立式管道离心泵的五大要点:
    1、试车工作:检查连接件是否有松动;用手盘动联轴器使转子转数圈,看看机组转动是否灵活,是否有响声和轻重不匀的感觉,以判断泵内是否有异物或轴是否有弯曲,密封件安装的正不正等;检查密封腔内的清洁20号润滑油是否加注1/2腔内空间;泵机组表面是否干净;机组转向空载测试。
    2、手动启动:灌泵(第一次),稍开出口阀,启动电机,压力上升并确认为离心泵组运转平稳时渐开出口阀至工况要求。
    3、运行检查:泵在工频(变频)正常运行时,应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表的读数。机组的振动、噪音、温升等是否正常。轴封处不应有明显的航油泄漏。
    4、正常停车:关闭排出阀,使泵轻载,停转电机。
    5、紧急停车状况:
    a、泵电机工作电流表指示异常(过分偏大或变得很少);泵系统发出异常的响声。
    b、泵进口真空压力表、出口压力表指示异常,泵体震动较大并发出异声,性能严重下降。
    c、泵电机产生异味、轴封处漏出航空油料、轴承温度超过75℃等。
发表于 2017-4-26 10:32:27
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 bengrs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
好东西,收藏了。
发表于 2017-4-26 11:21:47
终身会员  |  头衔:  【工程师】
谢谢楼主的分享
发表于 2017-4-26 12:58:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077503 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
