[原创] 分享一则内窥式火焰监测系统的技术方案
3.3K |1
合肥金星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
一、           概述
GS-Vision-P系统是一种采用机器视觉技术的石化加热炉内窥式炉膛火焰监测系统,满足在ⅡC气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等)具有爆炸性物质的环境使用。
GS-Vision-P系统可让操作员通过流畅的图像直观地掌握炉膛内火焰燃烧及雾化、炉管、保温层、炉嘴结焦等工况。
二、           引用的标准
SH/T 3028- 2007       《石油化工装置电信设计规范》
GB 50115-2009        《工业电视系统工程设计规范》
GB 50160-2008        《石油化工企业设计防火规范》
GB3836.1-2010        《爆炸环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010        《爆炸环境 第1部分:由隔爆外壳“d”保护设备》
GB4208- 2008         《外壳防护等级》(IP标志)
GB/T15414 - 94        《炉用高温电视系统总技术条件》
GB/T15415 - 94        《炉用高温电视系统测量方法》
GB2423-2008          《电工电子产品基本环境试验规程》
GB2887-2012          《计算站场地技术要求》
GB4943-2012          《信息技术设备(包括电气事物设备)的安全》
GB/T13850-1998        《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》
GB/T17626.1-2006      《抗扰度试验总论》
IEEE802.3U 100BASE-TX  《快速以太网接口标准》
三、           系统介绍
GS-Vision-P系统采用工业标准面向服务的网络架构,构建集视频监视、图像分析、显示、管理为一体的综合管理平台,具有良好的分层结构以及C/S架构,有效的降低系统构建的复杂度、提高分布式部署的灵活性,可提供统一的内、外部接口服务,便于系统扩容和集中管理。系统支持ONVIF接口协议,提供办公网络、全厂CCTV的接入端口。
隔爆型高温一体化摄像仪是数字高清工业摄像机与机器视觉技术相结合的监测装置,强制涡旋风冷却的耐高温防护罩可以使摄像仪伸入2000℃的炉膛内进行观测;数字高清工业摄像机根据火焰的亮度变化自动调整输出电平,保持图像清晰。
图像分析服务器是一款强大的分析工具,采用机器视觉技术模拟人眼的视觉行为,能准确识别视域内燃烧器熄火和炉管泄漏,并输出报警信号,与隔爆型高温一体化摄像仪构成完整的监测系统。
file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
系统组态图
1、  GS-Vision-P系统功能及技术指标
GS-Vision-P1型
GS-Vision-P2型
摄像仪耐温
≤2000℃
防护
强制涡旋风冷
图像分辨率
1280×960
最小照度
彩色:0.01 Lux/黑白:0.001Lux
系统自保护
超温、欠压、断电摄像仪自动缩回
冷却风外排
冷却风外排至炉膛外(用户选配)
网络接口协议
ONVIF,GB28181
2、  系统公用工程要求
n  电源:现场探头供电:220VAC  50/60HZ 功率20W/套
             控制室供电:220VAC  50/60HZ 功率800W
n  供气:吹扫风:25Nm3/h  0.6Mpa(仪表风)
      冷却风:34Nm3/h  0.1Mpa(仪表风或工业风)
3、  系统构成
GS-Vision-P系统由隔爆型高温一体化摄像仪、自动回缩保护装置、炉壁安装套件、空气过滤系统和现场设备箱、图像数据服务器等组成。
3.1GS-CVCZL-Ex隔爆型高温一体化摄像仪系统
系统包括:
n  防爆型高温一体化摄像仪
n  耐高温光学镜头(含蓝宝石窗口)
n  空气涡旋风冷却耐高温防护罩
n  2 根不锈钢气管,构成冷却风总成
n  1根10米的电缆
n  出厂时已完成安装前的装配和预调试
3.1.1、防爆型高温摄像仪
类别
GS-Vision-P1型
GS-Vision-P2型
传感器
CCD Image Sensor
分辨率
1280×960
最小照度
帧率
25Hz
动态范围
120dB
信噪比
>50dB
视频/数据接口
100M以太网,RJ45接口
工作温度
-30℃~60℃
工作湿度
小于95%(无凝结)
工作电源
12V DC/6W
Max:12V DC/16W
防护等级
IP66
防爆标识
Ex d IIC T6 Gb
3.1.2、红外耐高温光学镜头
n  镜头总长:650mm
n  窥孔直径:φ2mm
n  直径:φ60mm
n  视区范围:72°(水平) X 54°(垂直)X 90°(对角)
          90°(水平) X 74°(垂直)X 102°(对角)
n  镜头视角:标准直视镜头,可选直角视角和钝视角镜头
3.1.3、涡旋风冷却耐高温防护罩
防护罩配置有一套创新的强制涡旋冷却系统,吹扫风由光学镜头前的窥孔吹入炉膛;冷却风经防护罩涡旋风道强制循环冷却后排出炉膛外,既提高了镜头仓的冷却效率,也减少了冷却风对加热炉燃烧工艺的影响。
n  镜头仓:耐高温不锈钢材质,强制涡旋冷却(被监视的场景温度可达 2000℃)
n  摄像仪仓:耐高温材料(环境温度可达80℃)
n  防护等级:IP66
n  吹扫风:25Nm3/h  0.6Mpa(仪表风)
n  冷却风:34Nm3/h  0.1Mpa(仪表风或工业风)
file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
隔爆型高温一体化摄像仪
3.2GS-CD-WQ65自动回缩保护装置
自动伸缩装置用于保护GS-Vision-P系统的摄像仪,隔爆型高温一体化摄像仪依靠连续不断的压缩空气,使暴露在恶劣环境下的内窥式镜头部分保持清洁和冷却,冷却空气一旦失去,自动伸缩保护系统自动地把摄像仪拉出炉膛,从而避免人工撤回和推进摄像仪,避免不当操作和损坏系统。
n  压缩空气失压、系统停电时自动回缩
n  气缸拖动,具有手动或自动2种工作模式
n  自动风门,能防止炉膛气氛外泄
n  伸缩距离650mm
n  承载重量:50Kg
file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
自动回缩保护装置
3.3BXK现场设备箱
现场设备箱包含工业以太网交换机、伺服控制器、伺服控制器、电源适配器,是系统的采集、传输和伺服控制系统,伺服控制器驱动自动回缩保护装置响应动作。
n  输入接口:100M以太网,RJ45接口
n  file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg输出接口:100M光口
n  传输速率:最高100M
n  标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
n  电源:AC 220V±10%  20W
n  环境温度:-20℃~65℃
n  环境湿度:≤90%
n 外型尺寸: 360(W)×360(H)×175(D)mm
n  防爆标识: Ex d IIB T6 Gb或Ex d IIC T6 Gb
3.4GS-SQK1A气路控制箱
气路控制箱是系统检测压缩空气压力流量的就地检测/调节装置,当出现停气或参数不能满足系统设定阀值时,气控箱将检测信号触发现场设备箱伺服控制器,自动回缩保护装置将摄像仪拉出炉膛。
n 气管接口:G1/4"
n 耐    压:1.0MPa
n 开 关 量:250VAC/1.0A,24DC/1.0A
n file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif环境温度:-20℃~70℃
n 环境湿度:≤90%
n 净    重:6kg
n 防护等级:IP65
n 外型尺寸:285(W)×340(H)×165(D)mm
3.5GS-JL01空气过滤系统
压缩空气用于吹扫和冷却镜头和电子设备,并且必须连续不间断供气。空气过滤系统有微粒分离和凝聚过滤功能,对工厂提供的压缩空气进行有效的清洁和干燥处理,使压缩空气适用于吹扫和冷却系统的光学元件,能保证获得长期稳定清晰的图像。用户应根据空气质量,定期更换过滤芯。
n  接口:G1/2"(通径15mm)
n  工作压力:0.3~0.6MPa
n  耐压:1.0MPa
n  额定流量:1000l/min
n  过滤精度:0.01μm
3.6GS-SERVERFD-V1.5图像分析服务器
图像数据服务器是基于PC的设计的,是耐高温成像系统的图像分析处理系统,通过工厂局域网连接系统,具有多画面浏览、图像存储、远程控制、报警信息显示、查阅、管理等功能,支持多级用户权限。软件不仅具备灵活多变的窗口布局模式,同时支持辅屏显示功能,可有效降低空间利用率,提高设备使用效能。
3.6.1、服务器技术参数:
n  英特尔® 酷睿™处理器
n  内存  8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 非-ECC
n  硬盘 1TB 3.5英寸 SATA (7,200 Rpm) 硬盘
n  显卡 AMD Radeon R5 240, 1GB, 全高 (DP 和 DVI-I)
3.6.2、软件主要功能简介:
GS-Vision-P软件用于浏览图像、图像分析、输出到自动化设备和DCS,通过实时网络服务器在电厂网络内传播图像,基本功能如下:
file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg一般功能:
n  软件许可管理
n  用户权限管理
n  设备配置管理
n  分组管理
n  日志管理
n  报警状态
n  设备控制操作
n  远程录像及回放
file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg系统设置
file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg燃烧器火焰检测/炉管泄露报警监测
报警事件设置
四、           GS-Vision-P系统典型配置
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
防爆型高温一体化摄像仪
GS-CVCZL-Ex
自动回缩保护装置
GS-CD-WQ65
炉壁安装套件
GS-YM
现场设备箱
BXK
气路控制箱
GS-SQK1A
空气过滤系统
GS-JL01
图像分析服务器
GS-SERVERFD-V1.5
液晶显示器
DELL 22寸
可增加辅屏显示
10
输入输出模块
GS-IO/DO0808
单模四芯铠装光缆
GYXTW-4B1
12
电缆
RVV2*1.5
发表于 2017-4-25 15:31:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 合肥金星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
254894328VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你是厂家的吗?有没有联系方式提供一下
发表于 2018-8-17 11:12:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069956 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
