[讨论] 高压灰水泵振动大,导叶表面有大量黑点,
1.8K |8
飞虎龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
高压灰水泵振动大,拆开后发现所有导叶上均有黑点附于导叶表面,并且导叶表面有疑似被气蚀的痕迹,叶轮均发黑,还原不到本色!大家分析一下这是怎么造成的!
附:
3.设备概况
3.1工艺流程
工艺简单说明:3台除氧槽(704V109-309)来的压力为0.3-0.4Mpa,温度110℃的灰水汇集到碳洗塔给料泵入口总管,再分支到每一台碳洗塔给料泵(704P106-606),经泵加压至10Mpa左右汇集到高压灰水总管,再分七路,其中六路经灰水加热器(704E103-603)加热至135℃后分别给碳洗塔(703T101-601)建立液位和去气化炉(703F10-601)作为紧急激冷水;另一路总管直接去锁斗作为锁斗冲压水;
3.2设备技术参数
泵的型号:ZDF250-135A×8
流量:  131.89~316.54 m3/h
扬程:  1024 m
泵进口压力:0.3 MPa
泵出口压力:9.667 MPa
输送介质:99.95%水、0.05%灰渣
粘度:0.25MPa·s,
密度:950kg/m3
转速:2980 r/min
配套电机功率:1250kW
3.3设备结构
   该泵的结构为垂直剖分式8级离心泵。该泵的主要零部件有泵座、泵架、泵盖、泵体、油站、进、出水管、中间短管、蜗壳、导叶、叶轮、节流衬套、反螺旋密封环、轴、集装式机械密封和滑动轴承部件等。
   该泵为高压自平衡多级离心泵,转子叶轮对称布置,各级叶轮所产生的轴向力相互抵消,不需平衡盘或平衡鼓结构就能实现转子部件轴向力平衡。除此之外,在泵的末端设置了承担瞬时轴向力和残余轴向力的推力轴承,当泵启动、停车瞬间及系统工况发生突变时,该推力轴承可承受足够大的轴向力以保证泵不至于损伤。
发表于 2017-4-24 22:33:32
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 飞虎龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
气蚀了,检查下泵入口过滤器
发表于 2017-4-25 07:04:51
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发生了气蚀现象。
发表于 2017-4-25 07:13:04
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
气蚀啦
发表于 2017-4-25 07:57:23
想不通的钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
叶轮入口有没有图片呢?   估算下装置气蚀余量够不够必须气蚀余量,流量过大,水温高也易气蚀。
发表于 2017-4-25 09:47:51
我装置的凝结水泵出现过这种情况
泵壳和叶轮都腐蚀的很厉害了啊
发表于 2017-4-25 10:27:03
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有点像气蚀,也有点像结垢。
发表于 2017-4-25 11:03:35
longyuhuagong | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们的高压灰水泵是给汽化炉用的?
发表于 2017-4-25 19:40:28
飞虎龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161423 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
