[讨论] 往复式压缩机活塞托瓦磨损快的原因及改善方法有哪些
1.9K |8
shutongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
发表于 2017-4-23 20:58:10
当前内容由会员用户名 shutong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
注意注油量,油质监控,托瓦的安装质量,材质质量!正常运行监护,运行记录填写!防止工况大波动
发表于 2017-4-24 07:08:28
在保证按要求安装的前提下,保证设备工艺参数条件。至于单独就托瓦易损问题,应该进行全面的检查测量。如,基础地脚螺栓、转子的水平度、轴瓦间隙、过盈量的测量(压量),注油管路是否畅通、托瓦的安装是否方向上的错误、、、注油孔堵、轴瓦安装错误这两项可能性大。(供参考)
发表于 2017-4-24 12:09:52
shutong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
想想带液方面的,介质是焦炉气
发表于 2017-4-25 19:42:59
我想你的设备转子动平衡失衡你不会分析不出来吧?不会是在考我吧??本人已过退休年龄啦,只是跟着参与一下,帮助你分析,供参考的。。。。唉。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:26
带液,焦炉气介质是否会有呈酸性腐蚀的可能
发表于 2017-4-25 19:45:32
shutong 发表于 2017-4-25 19:42
想想带液方面的,介质是焦炉气
发表于 2017-4-26 09:26:20
penghh1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
具体问题具体分析,你这说的太笼统了。原因太多:比如材质、介质脏、注油量不够、注油脏、镜面水平度不好等等
发表于 2017-4-29 08:57:39
penghh1985 发表于 2017-4-29 08:57
具体问题具体分析,你这说的太笼统了。原因太多:比如材质、介质脏、注油量不够、注油脏、镜面水平度不好等 ...
带液也是其中一种原因
发表于 2017-4-29 09:48:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218759 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
