[讨论] 螺杆泵
1.9K |2
lynptxclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
螺杆泵优点及螺杆泵用途
螺杆泵是利用螺杆的回转来吸排液体的。中间螺杆为主动螺杆,由原动机带动回转, 两边的螺杆为从动螺杆,随主动螺杆作反向旋转。主、从动螺杆的螺纹均为双头螺纹。 由于各螺杆的相互啮合以及螺杆与衬筒内壁的紧密配合,在泵的吸入口和排出口之间, 就会被分隔成一个或多个密封空间。随着螺杆的转动和啮合,这些密封空间在泵的吸入端不断形成,将吸入室中的液体封入其中,并自吸入室沿螺杆轴向连续地推移至排出端,将封闭在各空间中的液体不断排出,犹如一螺母在螺纹回转时被不断 向前推进的情形那样,这就是螺杆泵的基本工作原理。
凯元泵阀有限公司专业生产螺杆泵,整体不锈钢卫生级螺杆泵。(http://www.pump-ky.com
三螺杆泵优点:
三螺杆泵的优点及特点是使用寿命长,不易出故障,运行可靠。前苏联的标准提出泵输送清洁的矿物油(运动粘度不小于0.4cSte和温度达60℃)时,从启用到第一次大修应不少于25000h.平均工作期的故障出现间隔不少于6000h。当流量下降15%时,认为泵的寿命终了。日本川崎产品平均寿命10万h以上,IMO公司产品寿命一般为3—20年。博禹的产品输送清洁的润滑性介质时,寿命也普遍可达数万小时,甚至更长。
三螺杆泵用途:
三螺杆泵采用变频器控制流量,在低速运转时噪声就会变大。这是由于使电动机转速发生变化的变频器产生的输入电流的波形不平滑,这也会使泵排出压力的脉动增大。
重本节所述的从动螺杆是由密封腔内介质的液压力矩推动旋转的特点可以知道,这种摆线啮合的三螺杆泵的运行还具有可逆性,而且由于螺杆直径小,可减小回转力矩,其飞轮效应很小,因此可以实现在起动时立即产生全负载转矩,并可以迅速转向,噪声也小。博禹曾对高压三螺杆泵作过满负载连续起动(停车再起动),每分钟起动达10次之多。泵在停车时由于高压介质的倒流,泵立即逆向转动,再起动时泵又反向旋转,动作自如,运行可靠:故若把压力源的介质输入泵内,三螺杆泵就会变成液压马达,可以用它来带动其他设备运转,此时的三螺杆泵就变成为原动机了。液压马达和三螺杆泵的差别仅仅在于进口和出口的互换。液压马达是高压介质进入泵内,三螺杆泵则是高压介质从泵内排出,因此两者的旋转方向相反。这种液压马达的效率仍会在相当的负荷范围内保持很高。螺杆螺旋升角大的泵,即导程大的泵,作液压马达尤为优越。
质优价廉,选我们。
经久耐用,选我们。
一流服务,选我们。
我们就是耐磨修复专家-洛阳耐普特新材料科技有限公司
欢迎关注
微博:洛阳耐普特新材料科技有限公司
微信:ly-npt
网站:www.lynpt.com
发表于 2017-4-22 10:34:12
当前内容由会员用户名 lynptxcl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
家园小QQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
螺杆泵运行中可以关闭出口阀吗?谢谢!
发表于 2017-5-19 13:40:27
需要耐腐蚀化工泵可以找我 。衬氟 不锈钢材质都有
发表于 2017-5-19 21:58:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089676 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
