[讨论] 高粘度泵计算
2.5K |10
shanxiuchuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助,现在需要计算一台泵的扬程,介质是造纸厂的高浓黑液,流量15 l/s,温度140度,粘度1000 mPa*s,密度1440kg/m3,泵进口管道DN150,3米,出口管道DN125,430米,管道都是双相钢,泵进口静压头2米,出口静压头35米,泵出口90度弯头总共12个,进口1个,没有变径,出口有一个控制阀。
我计算的结果大概是60米
哪位大神帮忙核算一下?谢谢啦!!!
发表于 2017-4-20 18:29:50
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shanxiuchuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
素素_QIHJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该至少110m吧
发表于 2017-4-21 09:01:43
goldliyang + 2 积极参与
自欺欺_T11QkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
什么泵呢
发表于 2017-4-21 15:18:52
lmrabbitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
撸主你好,请参阅以下2个资料:(1)常用物料流速表:https://wenku.baidu.com/view/c8ede607cc17552707220811.html,高粘度液体(1000mPa.s) 管径DN100 流速选择0.25-0.35m/s,管径DN200 流速选择0.35-0.55m/s。
(2)《化工原理》上“某些流体在管路中的常用流速范围表”写有水及低粘度液体(0.1~1.0MPa)流速1.5-3.0m/s,高粘度液体 0.5-1.0m/s。
参考以上两个标准,你的流量15L/s,进口管径DN150,算得流速0.85m/s,出口管径DN125,算得流速1.22m/s,流速选择是否过大,请撸主考虑。
以下是我的计算过程,请撸主参考:
一、对泵进口管线的计算:
流速u=0.85m/s,管径d=0.15m,密度ρ=1440kg/m3,粘度μ=1Pa.s,那么雷诺数Re=duρ/μ=0.15*0.85*1440/1=183<2000,属于层流,摩擦系数已经和管道材质和管壁粗糙度没有关系了,只与雷诺数有关。
摩擦系数λ=64/Re=64/183=0.349
进口管线长度l=3m,进口只有1个90度弯头,查得90度弯头的局部阻力当量长度le/d为35。(再多问一句,泵进口都不用设过滤器的吗?)
流体的摩擦阻力损失hf=λ(l/d+∑le/d)*u*u/2=0.349*(3/0.15+35)*0.85*0.85/2=6.9J/kg
重力加速度g取9.81m/s2
压头损失H=hf/g=6.9/9.81=0.7m<撸主的泵进口静压头2m,如果进口不设过滤器和阀门等其他管件、阀件的话,泵进口是没有问题的。
二、对泵出口管线的计算:
流速u=1.22m/s,管径d=0.125m,密度ρ=1440kg/m3,粘度μ=1Pa.s,雷诺数Re=duρ/μ=0.125*0.85*1440/1=220<2000,属于层流。
摩擦系数λ=64/Re=64/220=0.29
出口管线长度l=430m,12个90弯头,查得90度弯头的局部阻力当量长度le/d为35,控制阀1个,查得半开的截止阀的局部阻力当量长度le/d为475,
流体的摩擦阻力损失hf=λ(l/d+∑le/d)*u*u/2=0.29*(430/0.125+35*12+475)*1.22*1.22/2=942J/kg
压头损失H=hf/g=942/9.81=96m。
泵出口静压头35米是什么概念?是否可以认为在泵未启动的情况下,泵出口管线压力表显示0.35MPa,这个压力是由于泵要把物料输送到高点的设备内,管线由于高度差,重力形成压力,设备内部还有压力?
如果要将物料输送到高点,还得考虑高差,另外还得考虑管子进设备管口突然扩大的局部阻力系数,所以就算使用扬程96m的泵都不能满足使用需求。
撸主选择60m扬程,肯定不够用。
建议:
1、出口管线430米过长了,建议在中间做接力泵;
2、更大扬程的泵。
输送物料温度140℃的高粘度流体的泵肯定是特殊泵了,还请撸主选型后告诉我一声,让我长长见识
发表于 2017-4-22 16:41:59
goldliyang + 10 深入讨论
我对泵进口管线还有担心,泵进口真的不需要设过滤器和隔断阀吗,只有干净的水线才可以不设过滤器。如果不设隔断阀,那泵更换的时候岂不是物料都流地上了。
泵是什么泵,泵进口需要保证多少压力才能吸入物料而不致吸空
发表于 2017-4-22 16:56:16
goldliyang + 5 积极参与
shanxiuchuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lmrabbit 发表于 2017-4-22 16:56
我对泵进口管线还有担心,泵进口真的不需要设过滤器和隔断阀吗,只有干净的水线才可以不设过滤器。如果不设 ...
一段时间没上来了,谢谢你的回复。
在系统前端有过滤器,所以这里就不设置过滤器了,不过实际上是有个手动球阀的。
泵进口2米的静压是一个保守值,实际值大于2米,进口不需要担心。
泵最终选择了苏尔寿的A22-50/O,也是离心泵。
发表于 2017-6-23 08:18:03
一段时间没上来了,谢谢你的回复。
发表于 2017-6-23 08:18:22
一段时间没上来了,谢谢你的回复。
发表于 2017-6-23 08:18:14
zhouxiaoxi + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
lmrabbit 发表于 2017-4-22 16:41
撸主你好,请参阅以下2个资料:(1)常用物料流速表:https://wenku.baidu.com/view/c8ede607cc17552707220 ...
谢谢这么详细的计算。
如你所说,最终出口管道选择了150,流速0.85m/s,出口静压头35米这个描述不准确,应该是泵提升高度是35米,出口设备无压,出口控制阀最终选择了球阀,这样算下来总的压头选择了68米,不需要接力泵。
发表于 2017-6-23 08:25:52
shanxiuchuan 发表于 2017-6-23 08:25
谢谢这么详细的计算。
如你所说,最终出口管道选择了150,流速0.85m/s,出口静压头35米这个描述不准确, ...
留言是种美德,感谢您也同样这么详细的回复我。
我也很久没上海川了,我在回复你的帖子的那段日子自己正好在做这方面的计算,我们公司上新项目,我做工艺流程的,在核算相关泵等设备的选型是否满足使用要求。大学里《化工原理》没有认真学,毕业后参加工作发现这本实用的工具书没有学好,研究具体问题时捉襟见肘。那段日子正好在啃《化工原理》,所以趁热打铁,把你的实际问题当成练x i题来做了
发表于 2017-7-4 15:57:33
goldliyang + 5 热心助人
shanxiuchuan 发表于 2017-6-23 08:18
一段时间没上来了,谢谢你的回复。
在系统前端有过滤器,所以这里就不设置过滤器了,不过实际上是有个手 ...
撸主最终选择了苏尔寿的泵。我对苏尔寿了解不多,只知道他们家在做填料方面是世界领先的。我们公司精馏塔填料有用他们家的。
发表于 2017-7-4 16:07:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093307 second(s), 74 queries , Redis On.
