[讨论] 《每日分享4.20》暖泵线的作用
3.1K |10
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
暖泵线的作用到底是干什么的,是为了防止输送流体凝结,还是保护泵体的?
发表于 2017-4-20 17:42:05
参与人数 4财富 +24 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
103388716 + 5 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
主要是保护泵体,防止温度剧升剧降对泵体伤害。
发表于 2017-4-20 18:15:05
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
103388716 + 5 同意你的观点
1、暖泵线——在输送介质温度大于200℃的高温油品时,有备用泵时,备用泵暖泵备用使用;
2、小流量线——当泵的工作流量低于泵的额定流量30%时,应设置泵在最低流量下正常运转的小流量线;
3、平衡线——对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起汽蚀应加平衡线;
4、旁通线——用于泵的试运转或非正常操作状态下出口主阀关闭时,仍能使泵处于运转。一般在阀前后压差非常高的场合设置带有限流孔极的旁通阀;
5、防凝线——输送在常温下凝固的高倾点或高凝固点的液体时,其备用泵和管道应设防凝线,以免备用泵和管道堵塞;
6、安全阀线——对于电动往复泵、齿轮泵和螺轩泵等容积泵,在出口侧设安全阀线,当出口压力超过定压值时,安全阀起跳,流体返回泵人口管。
一般泵上常见的集中管线~~~
发表于 2017-4-20 18:30:45
真厉害,学习啦  详情 回复 发表于 2017-4-20 19:30
参与人数 5财富 +30 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
103388716 + 6 热心助人
lilei8610 + 5 热心助人
hhwjt + 2 热心助人
大奔驰 + 11 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
2、小流量线—— ...
真厉害,学习啦
发表于 2017-4-20 19:30:54
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防止输送流体凝结
发表于 2017-4-20 20:31:14
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
103388716 + 2 积极参与
防止温度剧升剧降对泵体伤害
发表于 2017-4-20 20:36:24
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
103388716 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
保护作用
发表于 2017-4-20 21:04:16
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
103388716 + 2 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
防止输送流体凝结
发表于 2017-4-21 11:29:08
103388716 + 2 积极参与
三楼回答的很全面
发表于 2017-4-21 19:24:37
lilei8610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
防止机泵急剧升温对泵造成伤害,主要是高温泵采用暖泵线
发表于 2017-4-21 19:27:28
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
103388716 + 3 积极参与
wyxboy86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
3楼较全
发表于 2017-4-23 07:57:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107795 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
