[讨论] 离心泵轴封处漏介质的问题???
1.8K |10
米小邱26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
设备:离心泵(热媒水)
状态:备用
问题:轴封处漏水(成流),通过盘车或启用一下就不漏了,问一下是什么原因,哪位大神帮忙解答下,谢谢
发表于 2017-4-19 16:15:22
安徽卧龙泵阀 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 米小邱26 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是没有安装好,弹簧没有复位,动静环的密封面没有贴合好
发表于 2017-4-19 17:05:24
蓝天 + 5 积极参与
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果再次维修建议稍稍加大压缩量,轴套用水砂纸打磨下!
发表于 2017-4-19 19:48:49
蓝天 + 5 积极参与
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
盘车后不漏了,应该是密封面的问题,拆出来动静环拿去研磨。也有可能是密封端面比压小
发表于 2017-4-20 06:49:45
蓝天 + 5 积极参与
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有可能是密封面出现问题,建议拆开检查,回装的时候测量弹簧的压缩量。
发表于 2017-4-20 09:32:16
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
静环追随性差造成这个故障。原因
1;静环O圈压缩量设计取值偏大,或使用过程中介质作用膨胀
2;补偿零件推环,弹簧轴向移动卡滞
发表于 2017-4-20 09:42:24
蓝天 + 5 积极参与
王水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们出现这种问题一般是1、静环O型圈时间久了,产生了变型,更换即可2、动环的弹簧和轴套之间有脏东西,造成弹簧卡涩
发表于 2017-4-20 10:37:15
蓝天 + 5 积极参与
mutujunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
还有可能是介质在密封面上结晶
发表于 2017-4-21 17:39:34
七只鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【化工设备管理】
想要彻底解决的话,
1、打开机封腔清理固体脏东西
2、检查机封弹性元件是否老化,生锈,不灵活
3、检查O形圈是否老化失效
4、检查动静环摩擦副是否破损
尽量不要过度打磨各密封面。           机械密封停止时微漏,运转后不漏太常见了,不用介意。
发表于 2017-4-22 11:04:19
蓝天 + 5 热心助人
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是密封面压偏了
发表于 2017-4-23 11:34:42
开心小鬼007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
问题点在动静密封不贴合导致密封泄漏后从轴套的密封圈泄漏,根本问题在轴套密封圈失去作用导致。损坏或过细。
发表于 2017-4-23 20:57:23
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139714 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
