[求助] 液化气球罐投用!
2.6K |5
一个好人SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司液化气球罐氮气置换已完成,目前保压0.05Mpa,在进液化气之前是否需要再提高球罐压力?第一次进料是否需要先引液化气气相至球罐中再引液相?引气相时有什么要求?是否应该达到当前储存温度的饱和蒸气压?
发表于 2017-4-18 23:27:27
wangxinhua77020 + 5 同意你的观点
当前内容由会员用户名 一个好人S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
液化气储存都是液相!
发表于 2017-4-19 07:16:08
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果有气相平衡线可用的话,最好是先引气相充压至0.5MPA,再引液相防止低温。
发表于 2017-4-19 07:38:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
hnan + 4 积极参与
刘峰瑞 + 4 深入讨论
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实际操作的时候最好是先引进点气象,要不然一开始结霜很厉害。在引入气象的过程中,最好是想办法从底部引进,上部安全阀付现打开,将罐里的氮气置换一下。引气象到压力比饱和蒸气压略低即可。
发表于 2017-4-19 16:31:20
hnan + 5 积极参与
一个好人S楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也是这么想,的非常感谢
发表于 2017-4-22 21:24:21
等待辉煌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果新建的装置第一次球罐进液化气就只有直接进了
发表于 2017-4-23 10:16:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195346 second(s), 69 queries , Redis On.
