[求助] 合成气甲烷化问题
1.7K |2
zyz1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
合成气中含有一定比例的C4-C7的烷烃,含量不高于5%,在镍基催化剂作用下,经过甲烷化反应装置后,能不能将其反应掉?
发表于 2017-4-18 10:49:16
654262293 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zyz1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hey214VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
其实低洗后的合成气中C2以上的高烃含量没有那么高了,一般都在1%以下。饱和烷烃在甲烷化催化剂中可以断链生成甲烷,但是甲烷化里面水碳比和烃类转化的水碳比低很多,所以还是有一定的积碳风险,可以从催化剂性能上解决。
发表于 2017-4-18 16:11:41
654262293 + 5 积极参与
zyz1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
hey214 发表于 2017-4-18 16:11
其实低洗后的合成气中C2以上的高烃含量没有那么高了,一般都在1%以下。饱和烷烃在甲烷化催化剂中可以断链生 ...
好的,非常感谢
发表于 2017-4-19 08:45:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048882 second(s), 38 queries , Redis On.
