[求助] 不锈钢复合板为什么不允许拼接?拼接有什么影响?
6.5K |13
口吕品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
筒体用不锈钢复合板(爆炸复合,覆层不锈钢板宽不超1500mm),为避免筒体环缝与接管相碰,将筒体板宽设置为1800mm/节, 所以覆层不锈钢出现拼接,但用户要求复合板不允许拼接,请问复合板为什么不允许拼接?拼接有什么影响?解决措施是什么?
发表于 2017-4-17 18:34:23
当前内容由会员用户名 口吕品 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
不锈钢复合板可以拼接,谁说不能拼接。
发表于 2017-4-17 21:26:21
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果采用轧制复合,复层一般不允许拼接。
如果采用爆炸复合,是可以拼接的。复层材料的拼接要求:
a) 焊接应采用经评定合格的工艺。
b) 相互拼接的两块钢板应平整,焊缝错边量应小于0.5mm。
c) 拼接焊缝接头应进行100%射线检测。
d) 复合面焊接接头表面应打磨平滑,并进行100%渗透检测。
发表于 2017-4-17 22:44:05
蓝天 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
没用过复合板,不过用过复合管。
貌似复合管的两端,大约100mm左右的距离,是要把爆 炸复合的不锈钢机加工弄掉,然后重新进行焊接和机加工,也就是说,管子两端的复合板制作与中间其余位置不同。
发表于 2017-4-18 08:15:33
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
复合钢板为什么不允许拼接?筒体卷制后总得焊接纵缝吧,这和拼接有什么区别。关键是要控制拼接时的错边量。
发表于 2017-4-18 08:16:14
蓝天 + 2 积极参与
复合板覆层钢板一般都是钢带卷板,宽度1500mm,如果不允许拼接,制造完成后的复合板宽度也就1400mm左右,得不偿失。如果设计对覆层拼接焊缝有要求,可以提出拼接焊缝的检测要求,不允许拼接是不合理的。
发表于 2017-4-18 08:48:50
蓝天 + 2 积极参与
jiayj2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
除非业主或设计单位要求外,可以拼接,只是拼接接头需要特殊考虑。
发表于 2017-4-18 11:59:01
一杯绿茶_OIIQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
复合板可以拼接。要求拼接坡口需PT检测,基材按要求RT,复层需做PT检测
发表于 2017-4-18 17:01:35
蓝天 + 2 鼓励新会员发言
其实,不论是碳钢还是不锈钢,焊缝及热影响区的性能都或多或少受到影响,难以与母材综合性能媲美。尤其是不锈钢焊缝性能影响更大,尽量减少焊缝对保证耐蚀性是有好处的,但复合板覆层的拼接也是不可避免的。作为设计者,可以针对拼接焊缝提出具体的检测要求。
发表于 2017-4-19 08:44:54
蓝天 + 2 积极参与
楼主说的是  爆破前  不锈钢板的拼接  和你说的是两回事
发表于 2017-4-20 11:53:03
改名好麻烦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
沟通很重要,把实际情况跟用户说明。做成一单生意,未必只靠纯技术就行,外交能力协调能力也很关键
发表于 2017-4-20 11:59:56
肯定是允许拼接  我觉得甲方可能是这么考虑的 , 不用拼接 合适的安排 各节的长度 肯定也能避开  只不过可能增加一道环缝 这个是可以接受的  拼接板爆破总是质量上有缺欠的
发表于 2017-4-20 12:13:28
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
接管在环缝上探伤就行了。不明白楼主为了避免一个不重要的缺陷,反而增加一个比较大的隐患,增加那么多环缝。业主的要求是有道理的,焊缝经加热焊接再爆炸再退火,焊缝结构组织比原始板差远了。
发表于 2017-4-20 14:37:05
再 啰嗦一句,接管位置可以要求用户变一下。
发表于 2017-4-20 14:39:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093549 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
