[原创] 电厂脱硝车间的洗眼器设置规范及维护常识
2.1K |2
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在火电厂中,生产车间是传统的直线管理中的重要环节,也是电力生产过程中的独立部分,一般火电厂的设置为:电厂脱硝车间、燃料车间、锅炉车间、汽机车间、热工车间、化学车间、电气车间、机修车间等(现代火电厂基本均配有脱硫、电除尘、气力输灰等设备)。
   火电厂工作时产生的废气排入大气会产生污染形成酸雨。火电厂的电厂脱硝车间内脱硫脱硝设备则是用来处理这些含有大量硫和硝废气的装置,而电厂脱硝车间的应急处置以生命安全为首要任务,当在电厂脱硝车间作业时有危险情形及可预见事故出现时,人员应快速跑到应急洗眼器设备区域。
    在电厂脱硝车间里,烟气温度对于脱硝装置中催化剂来说影响很大。 所以将脱硝装置设置在省煤器和预热器之间以保证合适的反应温度。电厂脱硝车间的整个脱硝装置主要包括催化剂、反应器、氨系统。
    定期检查电厂脱硝车间系统内所有管道是否存在振动过大现象;每周要定期检查系统 内的管道是否有泄漏痕迹、膨胀情况是否良好;每月要定期检查系统内的管 道是否出现连接不良而弯曲的现象、是否有堵塞、支吊架是否工作正常。 对系统内的仪表检查是否存在泄漏痕迹、CRT 上数值显示是否准确。
    在电厂脱硝车间的工作现场出现化学品物质喷溅到操作者眼部、面部、服装或者身体上的时候,立即使用洗眼器 进行大水量的冲洗,在电厂脱硝车间存在着很多化学品物质,了解化学品物质的性能特点很重要的。可预知化学品对人造成的伤害程度。
目前,国内市场火电厂为电厂脱硝车间购买了些劣质品洗眼器,经济形势不好必然会导致产品价格进行低价竞争,这是一种趋势,也是可以理解的,目前中国经济大环境成下降趋势,很多电厂脱硝车间项目洗眼器招标都是低价中标,导致洗眼器厂家在为电厂脱硝车间项目投标的时候,价格压得非常低来中标,造成洗眼器产品质量下降以及洗眼器价格低,但是洗眼器厂家需要赚钱来维持工厂正常运行,除了技术改进,多数情况下都是以付出质量为代价。但这样的劣质产品给企业电厂脱硝车间带来的后果就是一旦事故真的发生,就是大量财产和个人生命的严重损失。所以,电厂洗眼器采购一定要确保优质的洗眼器。
发表于 2017-4-17 13:20:47
渝琴 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 上海红安洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
有险情或者有事故发生可能的时候应该采取防护的措施而不是先跑到有洗眼器的区域去,呵呵,你这个建议也太萌了
产品质量不合格造成应急设施不能正常备用,主要原因是生产企业没有保证质量,或者缺乏产品标准规范的制约。采购方肯定想价格更低,但不是生产不合格品的理由。
发表于 2017-4-17 13:47:39
确实,其实国内现在这种现象很普片,主要原因也是洗眼器行业的非良性发展以及以前国家及企业对于这类产品的不重视造成的。近年在石油化工行业这种现象已经好很多了,但是在其他行业如:实验室、纺织、电子等行业对于  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:53
上海红安洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ds66616 发表于 2017-4-17 13:47
有险情或者有事故发生可能的时候应该采取防护的措施而不是先跑到有洗眼器的区域去,呵呵,你这个建议也太萌 ...
确实,其实国内现在这种现象很普片,主要原因也是洗眼器行业的非良性发展以及以前国家及企业对于这类产品的不重视造成的。近年在石油化工行业这种现象已经好很多了,但是在其他行业如:实验室、纺织、电子等行业对于紧急冲淋洗眼装置的重视性还是很低的
发表于 2017-4-17 13:53:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124176 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
