[求助] 有介质流动的管线管壁为何有冷凝水
2.4K |12
jxjjwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位,本人想请教一个问题,为什么管线内介质高速流动时会在管壁上形成冷凝水,而在同样的环境下无介质流动的管线管壁上却是干的?形成冷凝水的原因是什么?我初步总结了一下,似乎流动的介质密度越小,越容易形成冷凝水,也不知这个总结准不准确。
发表于 2017-4-15 20:42:36
薄荷人生 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 jxjjwhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
压力变化,能量的相互转换!高压变低压时介质温度放热,介质温度变低,低于环境温度,环境中有水分就凝结成水啦!
发表于 2017-4-15 20:50:42
薄荷人生 + 5 积极参与
︶ㄣ迋桭ㄣVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你见过高速流动蒸汽的管道,外壁有水吗
发表于 2017-4-15 21:31:52
薄荷人生 + 4 积极参与
jxjjwhh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
︶ㄣ迋桭ㄣ 发表于 2017-4-15 21:31
你见过高速流动蒸汽的管道,外壁有水吗
我指的常温介质,蒸汽温度那么高怎么可能会形成冷凝水呢?希望你能好好讨论问题,而不是抬扛。
发表于 2017-4-15 21:47:20
libingtaoff8 发表于 2017-4-15 20:50
压力变化,能量的相互转换!高压变低压时介质温度放热,介质温度变低,低于环境温度,环境中有水分就凝结成 ...
正常的流动也不存在压力变化啊,再说就算有压力变化那为什么有的介质流动不会形成冷凝水呢?
发表于 2017-4-15 21:50:17
luaf | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你为什么叫他“冷凝水”啊,就是因为管壁上的温度达到了空气此时含湿量时的露点温度,所以冷凝了。
本质上说和管道内流动什么介质、流速没有多大直接关系。
防结露是保温保冷一项重要的核算。
发表于 2017-4-16 07:54:21
薄荷人生 + 5 积极参与
本质上 ...
那为什么只有高速流动介质的管线达到了露点温度呢?其它管线并没有冷凝水,出现这种情况只能说明有介质流动的管线管壁温度比环境温度低,关键就在这里,它的温度为什么会降低呢?
发表于 2017-4-16 08:21:16
我倒是有个解释,因为介质在管线内高速流动,使管道内形成负压,在负压的作用下管线内的介质汽化,汽化就会从周围环境吸热,所以管壁温度会降低。为什么密度越低越容易形成冷凝水呢?是因为密度越低越容易汽化。不知这个解释是否合理,希望各位海友们来讨论。
发表于 2017-4-16 08:59:35
向你周边学化工的问下,都学过  发表于 2017-4-17 09:30
薄荷人生 + 5 积极参与
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般气体节流降温,液体好像无此现象
发表于 2017-4-16 11:43:14
薄荷人生 + 4 积极参与
zhufuchunllhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管内流动的介质温度比环境温度低,尤其夏季静止的管道(管内温度比罐内温度高)输送物料时,管壁会有凝结水滴。
发表于 2017-4-17 16:26:59
只是自然现象,夏天的水管外面都有冷凝水呢
发表于 2017-4-18 08:27:20
亲爱的葡萄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
普通高压气体(除氢气外)介质焦耳—汤姆逊膨胀效应。节流降温。
发表于 2017-5-9 09:55:51
薄荷人生 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275808 second(s), 83 queries , Redis On.
