[讨论帖] 说说国内百万吨乙烯大型裂解炉的优缺点!
4.8K |11
TNCULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,帮忙分析下,现在国内有投产的单台20万吨/年生产能力的炉子吗?各位对国内大型裂解炉有优缺点帮忙提供下,目前知道有技术的专利商有一下炉型,鲁姆斯的SRT-VII能力150kt/a,林德的Pyrol1-1  165kt/a(液),S&W的USC-192  175(液),KBR的SC-1  200kt/a(气),SEI的CBL-V  200kt/a。
发表于 2017-4-14 16:55:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
LQ198619 + 5 发起议题
hy_0619 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 TNCUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
镇海炼化今年新上的哪台炉子就是20w的规模的
发表于 2017-4-16 19:16:01
2016-07-25 7月21日,国内最大20万吨/年气体裂解炉完成性能考评。这台具有中国石化完全自主知识产权的气体裂解炉已在镇海炼化平稳运行30天,标志着中国大乙烯自主创新成套技术含金量再提升,打造炼化技术国家新名片  详情 回复 发表于 2021-7-10 15:42
LQ198619 + 5 积极参与
ljf3011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关注中,最近上马的乙烯项目太多太多了
泉州在用KBR,其他新上的好像也都是S&W,
lummus已经不在意这一块了,因为在煤化工行业有比较好的业绩。
linde貌似也不怎么关注国内专利市场了,干了吉化和独山子,就基本没什么业绩了
发表于 2017-4-17 09:09:41
2020年5月4日,TechnipFMC宣布,浙江石油化工股份有限公司(ZPC)在舟山的140万吨/年大型乙烯装置投产成功,该乙烯装置采用TechnipFMC的专利技术和工艺设计。试运行只花了大约三天的时间。该乙烯裂解炉是ZPC炼化一体  详情 回复 发表于 2021-7-10 15:45
看来还是你了解的多,我现在在做裂解炉的对比,感觉用SEI的面大,主要是钱!但是还要对其他炉型做比对!有点难啊!  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:27
LQ198619 + 5 积极参与
TNCUL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ljf3011 发表于 2017-4-17 09:09
关注中,最近上马的乙烯项目太多太多了
lummus已经不在意这一块 ...
发表于 2017-4-17 15:27:54
SEI的北方炉好像说还不错,分离流程,就跟S&W区别不大了,武汉乙烯就用的SEI的技术。  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:55
聚宝盆一 + 3 积极参与
TNCUL 发表于 2017-4-17 15:27
看来还是你了解的多,我现在在做裂解炉的对比,感觉用SEI的面大,主要是钱!但是还要对其他炉型做比对! ...
发表于 2017-4-17 15:55:53
wx_福兮 祸兮10983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
各位前辈,可否有主流炉型的对比文件?就那种比较明显的优缺点
比如我们是KBR  SC-1,收率相对好点,但是明显的缺点就是管子太细,一旦结焦后,影响很明显,,很容易堵管
发表于 2020-2-4 09:39:43
恒力石化(大连长兴岛)产业园正分步充分发挥一体化优势,恒力150万吨/年乙烯、180万吨/年乙二醇项目,拥有全球规模最大的乙烯、乙二醇和苯乙烯等装置,采用Technip、SD等国际一流的工艺技术,可利用恒力2000万吨/年  详情 回复 发表于 2021-7-10 15:47
聚宝盆一 + 3 积极参与
浙石化有20的炉子
发表于 2021-5-25 21:38:33
2016-07-25
7月21日,国内最大20万吨/年气体裂解炉完成性能考评。这台具有中国石化完全自主知识产权的气体裂解炉已在镇海炼化平稳运行30天,标志着中国大乙烯自主创新成套技术含金量再提升,打造炼化技术国家新名片再添金砝码。
  裂解炉是生产乙烯的龙头设施和核心设备。镇海炼化这台20万吨/年气体裂解炉建成投产,不仅乙烯装置产能提升10%,而且原料优化空间更大、手段更加灵活,乙烯整体竞争力再上新台阶。
  气体裂解炉采用中国石化自有CBL裂解技术,具有规模最大、气液通吃、双炉膛构造、技术环保四大创新亮点。
  20万吨/年气体裂解炉的设计、制造、施工全部国产化,由中国石化炼化工程公司(SEG)设计、施工,凸显中国炼化技术的竞争优势。作为业主,镇海炼化和研究、设计、施工、监理单位团结协作,努力打造精品工程、典范工程。从打桩到中交仅用25个月,从开始烘炉到投料开车仅用5个月。
  目前该炉工况保持平稳,石脑油比例进一步下降,原料轻质化程度高,高附加值产品收率有所提高。
发表于 2021-7-10 15:42:30
关注中,最近上马的乙烯项目太多太多了
lummus已经不在意这一块 ...
2020年5月4日,TechnipFMC宣布,浙江石油化工股份有限公司(ZPC)在舟山的140万吨/年大型乙烯装置投产成功,该乙烯装置采用TechnipFMC的专利技术和工艺设计。试运行只花了大约三天的时间。该乙烯裂解炉是ZPC炼化一体化的主要装置,于2016年破土动工。
除乙烯裂解技术外,TechnipFMC还提供了关键的专有技术组件,包括热集成整流系统、波纹塔板和空气氧化工艺。TechnipFMC的超选择性转化(USC®) U型卷乙烯技术是一种节能、高效的技术。
发表于 2021-7-10 15:45:56
比如我们是KBR  SC-1,收率相对好点,但是 ...
恒力石化(大连长兴岛)产业园正分步充分发挥一体化优势,恒力150万吨/年乙烯、180万吨/年乙二醇项目,拥有全球规模最大的乙烯、乙二醇和苯乙烯等装置,采用Technip、SD等国际一流的工艺技术,可利用恒力2000万吨/年炼化一体化项目所生产直供精准的乙烯裂解原料。
与国内外现有同规模乙烯装置相比,恒力乙烯收率可达到全球最高水平48%,将实现行业发展史上的新突破,远超30%-33%的常规乙烯收率,每年还可节省、少用高达165万吨的原料。项目投产后,可**降低我国对乙二醇、聚烯烃等高端化工原料的进口依赖度。
发表于 2021-7-10 15:47:40
无限法则_yF78YVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
·    佛山市陶瓷研究所检测有限公司——第三方化学检测服务机构,有63年检测经验,检测全国最优惠,http://www.fcri.com.cn/,已通过国家CMA、CNAS权威认证。可做化学成分检测分析、物理检测、物相分析波谱分析..等3000多个任意项目检测,可邮寄样品和报告。咨询热线:0757-82273883
·    化学成分检测分析、物理检测、物相分析、元素剖析、配方分解分析、工业分析诊断、产品检测、原料鉴定、波谱分析、环境检测。业务覆盖化学化工、陶瓷、环保、材料、生物医药、新能源、生物降解环保袋等多个领域。
1.陶瓷原料及产品、熔块色釉料:陶瓷原料、陶瓷材料、陶瓷产品、日用瓷砖、陶瓷熔块及色釉料、石材、马赛克、硅酸锆及氧化锆、耐磨氧化铝球及衬砖、粘土、瓷砂、高岭、土长石、滑石、硅灰石、硅酸锆、熔块、釉料陶瓷色料、墨水、粉料、坯体等。
2.矿石矿相(金属矿及非金属矿):硅灰石、硅酸盐岩石、滑石、锂辉石、铁矿、磷矿、硫矿、钛矿、锆矿、硼镁矿石、石英砂、岩石有色金属矿、稀土矿等各类矿石矿粉。
3.耐火材料及其原料:蜂窝陶瓷等耐火材料的化学成分、晶相、矿相定性、微观形貌、微区能谱成分分析等。
4.玻璃:玻璃饰品、玻璃成分、有害物质迁移量、玻璃产品膨胀系数、玻璃瓶的耐压、应力、耐候性、弹性模量等。
5.煤、燃料、油等:发热量 、水份、硫含量、挥发分、灰分、固定碳、焦渣特征、碳、氢、氮、灰焰点、热稳定性、落下强度、煤灰烧白度、煤灰化学成分、煤的结渣性等。
6.化工原料:无机化工原料、化学试剂、羧甲基纤维素钠、碳酸钙、碳酸盐、工业钠盐、工业钾盐、工业硼化物、氧化物材料、腐植酸、减水剂、解胶剂、偏硅酸钠、硅酸钠、水玻璃、三聚磷酸钠、硫酸盐、磷酸盐、石灰石等等。
7.石油及其产品:石油、燃料油、重油、柴油、液压油、润滑油等。
8.其它更多:水质、土壤、固体废物、建筑材料、不锈钢、常见及贵重金属、稀土元素、放射性物质、生物降解环保袋有机检测等等。
9.检测化学成分:硅Si、铝Al、锆Zr、硼B、钛Ti、镍Ni、铬Cr、氟F、磷P、锌Zn、钡Ba、钴Co、硫S、铁Fe、铜Cu、镉Cd、铅Pb、氮N、锰Mn、锂Li、银Au、铈Ce、钒V、砷As、硒Se、钠Na、汞Hg、溴Br、钾K、氯Cl、锡Sn、铵NH4、氢H、氧O、锑Sb、镁Mg、镧La、石棉等等。
·    电微13288399149
发表于 2021-7-13 14:07:23
仪表工甲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不过武汉乙烯炉子没有20的只有10
发表于 2021-7-19 11:06:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118942 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
