[求助] f6a,13cr,410,这几个材质的差别到底是什么
38.5K |13
cqqqqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
同题目 希望能清楚点
发表于 2017-4-12 14:32:42
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cqqqqq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不要重复发贴
发表于 2017-4-12 14:43:18
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 先说13Cr:
13Cr是含Cr量为13%的一类钢,有0Cr13(06Cr13)、1Cr13(12Cr13)、2Cr13(20Cr13)、3Cr13(30Cr13)、4Cr13(40Cr13)等,括号里是新牌号(见GB/T20878-2007)。其中0Cr13(06Cr13)是铁素体不锈钢,1Cr13(12Cr13)、2Cr13(20Cr13)、3Cr13(30Cr13)、4Cr13(40Cr13)都是马氏体不锈钢。尽管GB/T20878-2007中将0Cr13(06Cr13)列为了马氏体不锈钢,但这值得商榷。0Cr13(06Cr13)的常态组织是铁素体,除非碳含量有所增加,或是做了特定的热处理。否则,是不会出现马氏体组织的。
2. F6a
F6a是ASTM A182/A182M 里面的材料牌号。它属于上面说的13Cr型马氏体不锈钢,常用于制作非腐蚀性或弱腐蚀性介质阀门的内件,如阀杆、阀座、阀瓣等接触介质的零件。我国与其相当的牌号是上面说到的1Cr13(12Cr13)。该钢种具有优良的高温抗氧化性、最高抗氧化温度为750℃,但热强性仅为500℃。因此,用于高温时要注意强度校核,特别是对于阀杆这种受力件,要特别注意其刚度和强度。一般推荐用于温度小于等于425℃碳素钢阀门的内件。
提醒注意三点:
1) F6a有CL1-CL4共四个等级,其规定的硬度值各不相同,具体见ASTM A182标准。这四个等级的硬度值是对F6a材料的要求,并非产品阀杆所需要的硬度值。例如:API 600、API 602对13Cr阀杆的硬度值规定为200HBW-275HBW,而F6a四个等级的硬度哪一个级别都不符合API 600和API 602的规定。因此,API 600-2009及之后的版本将13Cr阀杆改为了ASTM A276 410,这样就可以通过热处理调整回火温度来达到零件所需要的硬度及力学性能。
2) F6a用于含H2S酸性环境的热处理要求
马氏体不锈钢用于含H2S天然气开采酸性环境或石油精炼含H2S烃类气体场合必须满足NACE MR 0175/ISO 15156或NACE MR 0103的规定,其热处理后的硬度应小于等于22HRC,且必须经过三步热处理。
第一步:奥氏体化和淬火后空冷;
第二步:最低温度达到621℃回火;
第三步:最低温度达到621℃回火,但低于第一次回火温度,然后冷却到环境温度。
具体见NACE MR 0175/ISO 15156和NACE MR 0103标准。
3)允许对锻件缺陷进行焊补,焊补按ASTM A182/A182M中的有关规定, 但对于F6a CL3和CL4不允许焊补。
3. 最后说一下 410
美国对钢铁材料有一个统一的数字编号,即 UNS(UNFIED NUMBERING SYSTEM 统一编号系统)。这套编号系统由美国机动车工程师学会(SAE)和美国材料与试验协会(ASTM)于1967年共同设计,目的在于代替或至少补充现行各标准的产品牌号系统。如果你有兴趣,可以看看ASTM E527。
上面说到的F6a,它的UNS编号是S41000,简称410。就像我们平时说的304不锈钢,它的UNS编号是S30400,我们x i惯简称304一样。
发表于 2017-4-12 15:31:24
参与人数 5财富 +36 收起 理由
wangsir85 + 2 深入讨论,大神级别的回复
ws0801 + 17 热心助人
lycpe + 5 帮助他人解决问题
cqqqqq + 2 热心助人
夏,微凉 + 10 热心助人
cqqqqq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
万分感谢
发表于 2017-4-14 16:01:44
网友  发表于 2017-11-20 11:46:56       最后访问IP中国
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
使用道具
stevezhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
好贴,赞一个,材料高手。
发表于 2018-12-26 11:02:37
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
F6a  是 13Cr 的锻件标注及材料; 13Cr  指的是系列,含13% Cr 及以上 马氏体不锈钢的统称,不是具体的牌号;410 指的是 13CR 系列的板材 和棒材
发表于 2018-12-26 11:27:11
955559 + 3 积极参与
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
3楼说的很详细了!挖帖!
发表于 2019-4-29 09:30:09
PENGUIN·PRINCEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2019-6-17 16:26:47
rainbow859VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
很详细,13Cr和Cr13的区别在哪里?是以一个意思吗?
发表于 2020-3-26 15:58:58
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
13Cr  指的是马氏体不锈钢系列,Cr13 在我们厂家看来就是1号内件,泛指阀杆13CR    双边密封面堆焊焊材CR13   (比如:D507  +  D507MO此类密封面焊材)
发表于 2020-4-28 13:19:54
zhzh_apple + 10
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢3楼的好贴,学习了
发表于 2020-4-28 16:57:19
谢谢楼上的帖子,讲解很清晰了。
发表于 2020-5-8 10:40:27
十分感谢3楼,7楼,11楼的答案。正在写阀门数据表,头发都快抓没了。
发表于 2021-1-20 22:50:39
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207104 second(s), 117 queries , Redis On.
