[讨论] 离心泵螺杆问题
1.2K |7
冷月无道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一个普通的氟塑料合金离心泵,叶轮通过螺杆,穿过轴,最终到达连轴器,通过螺母锁紧,故现结构:螺母-叶轮-螺杆-轴-螺母(连轴器内),现刚装上去没多久,连轴器内的螺母一直松动,最终脱落,什么原因?  沿着离心泵到电机方向看过去,叶轮顺时针方向转动,连轴器内螺母逆时针方向为预紧,现分析原因,求解决办法
发表于 2017-4-11 15:47:10
当前内容由会员用户名 冷月无道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
将联轴器螺栓改成单头螺栓,让丝头拧紧的方向和泵旋转的方向相反,这样运转起来就不会松动了。
发表于 2017-4-11 16:21:34
冷月无道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这样如果叶轮不小心卡住,是不是螺杆直接就断裂
发表于 2017-4-11 16:38:22
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵转向和螺母的旋向都对,有没有在螺母下边加个弹垫试试
发表于 2017-4-11 16:42:27
嗯嗯。这个试过了。但是现在不知道怎么样。 我想知道这个垫圈的原理是什么?
发表于 2017-4-11 17:17:53
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能不能加两个螺母背紧!
发表于 2017-4-11 17:35:31
我见过的氟塑料泵都是这样的,那就不应该是设计结构问题了。至于弹簧垫的工作原理建议你百度一下有很详细的介绍
登录/注册后可看大图
发表于 2017-4-11 18:21:30
加一个防松垫片就是啦,这个防松垫片紧固后正反向翻边就是了,按原来的应该是这样的装配。
发表于 2017-4-12 11:45:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068905 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
