[讨论] 对泵机封运行检查,应该注意那些方面?
1.3K |5
孙长伟VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
新人求助
发表于 2017-4-10 15:32:50
当前内容由会员用户名 孙长伟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有无泄露!特殊工况最好关注下机封箱体的温度!
发表于 2017-4-10 18:01:48
jiangyongkuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查看是否泄露及轴承箱温度
发表于 2017-4-11 13:48:28
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、机封有无泄漏情况;
2、辅助系统冷却水是否畅通、封液罐液位、压力是否有变化;
3、泵有无振动情况;
4、操作压力是否波动
发表于 2017-4-12 17:33:26
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
5;机封紧固,传动螺钉是否松动
6;旋转部件是否有运动干涉
发表于 2017-4-13 09:24:32
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
运行过程中的泵基本上看不见什么,主要就是看看机械密封处有没有泄漏,如果有封液罐的话,还要看看液位是否正常。如果有冲洗水的话,还要注意观察冲洗水的流量、压力和温度是否在正常范围之内。
发表于 2017-4-15 09:35:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095276 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
