[讨论] 如何选择合适自己的力士乐液压泵类型?
1.3K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
在考虑好选用哪种液压传动后,就可以着手选择液压泵的类型了。在液压泵分类及性能中有详细介绍齿轮泵、叶片泵、螺杆泵和柱塞泵的特点及价格各异。
  我们应该根据主机类型及工况、功率大小和系统对其性能的要求,来确定液压泵的类型,同时还要考虑定量或变量、原动机类型、转速、容积效率、总效率、自吸能力、噪声等因素。
登录/注册后可看大图
  用定量泵还是用变量泵,需要仔细论证。定量泵简单、价廉,变量泵复杂、价格昂贵,但可节能。定量泵与变量泵的适用场合不同。叶片泵、轴向柱塞泵和径向柱塞泵有定量泵,也有变量泵。变量泵(尤其是轴向变量柱塞泵)的变量机构有多种形式。
  控制方法有手动控制、内部压力控制、外部压力控制、电磁阀控制、顺序阀控制、电磁比例阀控制、伺服阀控制等。控制结果有比例变量、恒压变量、恒流变量、恒扭矩变量、恒功率变量、负载传感变量等。并不是所有变量泵都有上述各种变量及控制方式。变量方式的选择要适应系统的要求,实际使用中要弄清这些变量方式的静、动特性性和使用方法。不同种类的泵、不同生产厂,其变量机构的特性不同,选用时应仔细查阅产品样本或使用说明书。
登录/注册后可看大图
  液压泵还可以制成几个泵(可以是同一类型的液压泵或不同类型的泵)并联在一起,并使用同一驱动轴的多联泵,也可以制成油路串联的多级泵。当液压系统一个工作周期内流量变化很大时,可以选用多联泵。多联泵通常有一个吸油口,多个压油口,各压油口的压力油可分别向系统的不同执行器供油,也可合起来供给某一执行器。
  在选择液压泵的形式和结构时,还应考虑系统对液压泵的其他要求,例如重量、价格,使用寿命及可靠性,液压泵的安装方式,泵的驱动方式及泵与原动机的连接方式,泵的轴伸形式(圆柱形、带外螺纹的圆锥形轴伸和渐开线花键等),能否承受一定的径向载荷,油口的连接形式(螺纹、法兰)等。
登录/注册后可看大图
  液压泵类型选择决定着以后工作效率,所以,在确定某个具体型号,想实施购买行为的时候,要选择正确的液压泵代理商,可不要选中了型号却购买错了产品或者购买到劣质产品,这种情况无论发生在谁身上都是相当恼火的。
  了解更多请到:力士乐液压泵
发表于 2017-4-8 11:56:39
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064605 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
