[讨论] 产生裂纹的原因
3.8K |34
大大的加菲猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
没见过这样的裂纹,应该是材质问题,制造单位误用材料或者材料制造单位提供劣质材料。裂纹附件无碰撞痕迹(表面完好) 裂纹出现在焊缝1-2mm之间与焊接关系不大。
发表于 2017-4-8 09:23:41
梦幻100 + 4 积极参与
还有可能就是制造单位是不是通过强大外力促使筒体内偏焊接的,R筒体>R膨胀节
发表于 2017-4-8 09:29:08
梦幻100 + 4 积极参与
李阿丹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
可能是母材与焊接件碳当量不同,这种可能很低,有资质的压力容器厂家一般不会犯这种错误;焊接时,产生局部应力过大,没有及时消除,工人疏忽或现场监管不严;试验压力太大,运输过程中,防护不当,
发表于 2017-4-8 09:35:40
梦幻100 + 4 积极参与
承压设备设计VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
会不会是铁素体含量太高了,在内应力情况下导致开裂了
发表于 2017-4-8 10:58:44
蓝天 + 2 鼓励新会员发言
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
1注意看焊缝的纹路  这个焊接好像是用立焊了吧? 电流是否过大
2从对接的面来看  错边比较明显   是否强行装配  存在应力。
感觉还是制造厂家的问题
发表于 2017-4-10 10:40:30
蓝天 + 2 积极参与
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
taozb 发表于 2017-4-7 16:42
是啊,我怀疑是焊接返修,或补焊造成了应力集中。
同意这点!!!
发表于 2017-4-10 13:27:30
现场搪瓷修补VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管子本身的泄露一般情况下无法修复的,压力不高,可以用修补剂补,不然要么就是堵管和换管,堵管是用金属堵头将管口两端堵塞,如果压力较高,堵紧后再焊更可靠
换管是讲泄露管子去处,穿合格的新管,再焊接,再试压。
发表于 2017-4-12 15:05:51
看清楚再回答,是壳体不是内部换热管。  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:13
现场搪瓷修补 发表于 2017-4-12 15:05
管子本身的泄露一般情况下无法修复的,压力不高,可以用修补剂补,不然要么就是堵管和换管,堵管是用金属堵 ...
看清楚再回答,是壳体不是内部换热管。
发表于 2017-4-12 15:13:09
一杯绿茶_OIIQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
产生裂纹原因多,分析原因,找解决办法。首先看选材料是否合理,再看材料是否符合标准要求,泄露在焊缝位置,再看焊接工艺是否合理,焊接质量是否格
发表于 2017-4-13 09:44:14
蓝天 + 2 鼓励新会员发言
发表于 2017-4-13 09:44:18
楚天碧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
制造过程中,装配组装应中残余应力未消除;组装中不得强力,焊接中应减少应力;修补方法是:裂纹两端钻止裂孔,清根后补焊即可,记住一定要焊后酸洗钝化处理。
发表于 2017-4-13 10:59:45
发表于 2017-4-13 10:59:51
蓝天 + 2 鼓励新会员发言
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zjq1962 发表于 2017-4-7 15:47
这个裂纹应该是后期才产生的,在工厂试压时还是没有问题的。
出厂都是试验的,这个说不定还是在运输过程中损坏,责任不好区分的。
发表于 2017-4-14 17:25:32
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是没做去应力的处理造成的!
发表于 2017-4-14 18:07:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086461 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
