[讨论] 产生裂纹的原因
3.8K |34
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这是一台列管式换热器,壳程壳体材料为S30408,φ273管子,厚度6mm,出现裂纹是在膨胀节与壳体焊缝边的母材上。在用户现场,还没有打压就发现漏了,大家来分析下原因。
发表于 2017-4-7 14:15:05
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
壳体、膨胀节的材料是否相匹配?焊条的材质是否符合要求?
发表于 2017-4-7 14:35:42
要是像你说考虑这么多,他这焊接还能符合工艺的要求吗?那不得出现很多裂纹啊?  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:42
壳体材料和膨胀节材料相同,焊材A102没有问题,再说裂纹不是出现在焊缝上。  详情 回复 发表于 2017-4-7 14:41
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-4-7 14:41:25
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-4-7 14:42:49
梦幻100 + 3 积极参与
先查一下材料吧,打个光谱,看看材料是否有问题。再查一下该部分是否存在焊缝返修,是否由于返修工艺不合理造成局部应力过高。至于制造过程中的组对、焊接等是否存在违规操作就只有制造单位知道了。
发表于 2017-4-7 15:10:57
蓝天 + 2 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这一块也在焊缝热影响区,确认材质有没有问题,焊缝周圈做个超声,看看焊缝环线四周还有没内部炸纹,如果有,及时刨开,重新处理
发表于 2017-4-7 15:40:23
蓝天 + 2 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个裂纹应该是后期才产生的,在工厂试压时还是没有问题的。
发表于 2017-4-7 15:47:16
出厂都是试验的,这个说不定还是在运输过程中损坏,责任不好区分的。  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:25
这点很重要,应该写在一楼。写这容易被忽略的。  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:57
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
确认材质有没有问题,焊缝热影响区,看上去是焊条的起止点,应力集中,有可能是组对时有偏差,采用加力杆弄平的,
发表于 2017-4-7 15:55:40
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-4-7 15:57:31
梦幻100 + 5 积极参与
如果是后期产生的,应考虑此部位应力腐蚀情况。
发表于 2017-4-7 16:21:49
还未打压,应该是还没用过的吧?  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:23
梦幻100 + 3 积极参与
还未打压,应该是还没用过的吧?
发表于 2017-4-7 16:23:48
楼主说是制造厂打压了,现场投用前打压发现的。  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:27
可能存在局部强制组对、火焰加热、返修等情况,造成材料敏化,在加上水压试验氯离子含量、储运过程污染等,可能造成应力腐蚀或晶间腐蚀开裂。
发表于 2017-4-7 16:26:04
梦幻100 + 6 同意你的观点
蓝天 发表于 2017-4-7 16:23
还未打压,应该是还没用过的吧?
发表于 2017-4-7 16:27:17
所以说,你提的应力腐蚀不成立。  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:29
所以说,你提的应力腐蚀不成立。
发表于 2017-4-7 16:29:37
应该说奥氏体不锈钢韧性很好,并且针对这种结构,不至于单单是由于焊接应力造成材料撕裂。  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:41
这个问题,我们的常压容器上出现过,介质本身没有不具有晶间腐蚀、应力腐蚀性,但304不锈钢就出现了贯穿性裂纹,使用环境为沿海大气环境。我们判断应力是制造过程造成的。  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:38
此处应该是后焊的,未严格按照焊接工艺来做。图片下面焊缝上像是有凹陷,图片上部焊缝是盖住之前的焊缝的。
发表于 2017-4-7 16:37:51
梦幻100 + 5 积极参与
蓝天 发表于 2017-4-7 16:29
所以说,你提的应力腐蚀不成立。
发表于 2017-4-7 16:38:20
此处应该是后焊的,未严格按照焊接工艺来做。图片下面焊缝上像是有凹陷,图片上部焊缝是盖住之前的焊缝的。  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:39
梦幻100 + 5 积极参与
taozb 发表于 2017-4-7 16:38
这个问题,我们的常压容器上出现过,介质本身没有不具有晶间腐蚀、应力腐蚀性,但304不锈钢就出现了贯穿 ...
发表于 2017-4-7 16:39:39
是啊,我怀疑是焊接返修,或补焊造成了应力集中。  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:42
梦幻100 + 5 积极参与
所以说,你提的应力腐蚀不成立。
发表于 2017-4-7 16:41:16
梦幻100 + 4 积极参与
蓝天 发表于 2017-4-7 16:39
此处应该是后焊的,未严格按照焊接工艺来做。图片下面焊缝上像是有凹陷,图片上部焊缝是盖住之前的焊缝的 ...
发表于 2017-4-7 16:42:24
蓝天 + 5 同意你的观点
先分析这材料。。。。。结合这管子是用什么方法切割下料的,切割后经过了什么处理?这焊缝是否是100% RT。。再看起裂位置,从什么位置开始裂纹的。
很可能这里母材有原因,或者切割时有缺陷 焊接的时候开裂,裂纹走向母材。。。
发表于 2017-4-8 07:47:37
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112094 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
