[已解决] “四诊法”在化工安全生产检查中的应用
1.3K |2
在我国春秋战国时期,有位著名的医生叫扁鹊,他在总结前人经验的基础上,发明了“四诊法”,为我们国家的中医诊断奠定了科学的诊疗基础。对于今天的化工安全生产检查,我们也可以借鉴“望、闻、问、切”的四诊法,来查处安全生产中的事故隐患,及时整改,来达到安全生产的目的。
    “望”主要是通过人的视觉来观看。通过观看一些仪表、仪器的现实数据,对照工艺参数,可以判定有无异常,是否超温、超压、超液位等;通过观察设施、设备的振动情况来判定设备内部机件损坏或固定件松动,还可能是设备负荷过高或过低,设备运转吃力或轻松而产生异常振动;再者看设备、设施或介质颜色,根据平时正常生产情况下的设备、设施及介质颜色、形体情况,对照检查实地现场情况,也可以判断有无异常情况,比如说介质的颜色加重、本来无色成了有色,产品三态(固态、液态、气态)情况或者颗粒大小、粉尘粗细等,设施、设备有无变形、变色等等。
    “闻”是通过人的听觉和嗅觉来感知。听觉来感知声音的大小、强弱,机械设备是否有敲击声,是否有蒸汽、介质、气体等泄漏的声音;嗅觉是通过人的鼻子辨别气味,化工生产中的介质大多是有气味的,一旦有滴、漏、跑、冒,现场介质浓度会迅速升高,气味也会比较浓重。还有电器设备,一旦过载、超负荷、短路等会发热,产生刺鼻的塑料气味,也可以由此判断电器设备的运行情况。
    “问”就是询问别人。化工生产具有连续性,前后、左右工序相互关联,一旦个地方出现问题或偏差,就易影响相邻工序,甚至整套装置,因此要经常询问相邻工序的操作人员是否有异常,是否需要对自己分管的设备设施进行手动调节,做到整个装置运行情况心里明白;还有一些装置,在现场不可观察到压力、流量、温度等工艺数据,则要经常询问内操人员,掌握其在不偏离工艺参数的范围内。
    “切”是用肢体去感触。通常情况下我们可以用手去触摸设备、设施,感知它的温度、振动是否异常,或者通过手感判断产品的质量情况。
    总之,通过“四诊法”可以帮助我们发现一些安全隐患,发现隐患的最终目的是消除隐患。
    运用“四诊法”进行安全检查还应注意这样几个问题:一、化工介质大多有毒有害、易燃易爆,因此在不明白介质的理化特性时,不能亲密接触,不要大量吸入高浓度介质气体(高毒害气体低浓度也不行),更不能用口去品尝。二、化工设备通常高温,用手感知时,要用手背,不要用手心,并要采取试探方式,还有一些动设备不能随便接触,应当使用专门的工具。三、在安全检查的过程中首先要做好劳动保护,还有保护好自己,遵守操作规程,避免不必要的伤害。
发表于 2017-4-6 17:43:20
参与人数 2财富 +10 海川分 +1000 收起 理由
关工玉 + 1000 辛苦了!!!
wangxinhua77020 + 10 积极参与
以前只知道望闻问切,但是不知道具体意思,这个解释的详细
发表于 2017-4-6 18:16:23
努力过好每一天 + 2 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
支持楼主
发表于 2017-4-6 19:47:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117188 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
