[求助] SW6换热管外压计算遇到的问题
10.6K |31
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
marke7 发表于 2017-4-7 13:13
sw6 计算只是强度计算,你可以把原材料上面加一个备注,就是更改原材料,保证材料的力学性能能够满足要求就 ...
一切的修改还需满足标准要求 你这样从理论是可以的 但实际上没有依据的吧
发表于 2017-4-7 13:26:12
蓝天 + 2 深入讨论
和工艺协调降设计温度,这是目前来看最折中的办法了。
发表于 2017-4-8 09:01:57
梦幻100 + 5 积极参与
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
其实就是外压怎么算的问题,首先确定换热管的外压真的有问题吗?
没有~
换热管的外压计算会影响管板的厚度吗?
不会~
那结果就有了,用自定义的09MnD,外压曲线换一条,能计算就行。
这样管板的计算解决了,外压计算也解决了。对于普通的换热管,外压余量大十几倍,很还担心什么。
不要用搞数学的方法搞工程。
发表于 2017-4-8 12:12:41
GB150中的外压曲线,是实验数据所得,超过150度就没有了,如果自定义曲线的话,虽然可以算,实际上也不会有什么问题,但毕竟不合规啊!  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:45
梦幻100 + 8 深入讨论
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB150中引用的外压曲线,是实验数据所得,并不是超过150度就不好用了。但是这种情况下,如果你没有降低设计温度,你就不能用。换热管是主要受压元件,你不可能不计算。不计算,监检通不过。
简单,直接的方法降温吧。别的方法,耗费大量人力,物力!
发表于 2017-4-9 15:03:39
梦幻100 + 6 深入讨论
没有~
换热管的外压计算会影响管板的厚 ...
发表于 2017-4-9 18:45:16
twinalVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
重新建立一个材料库
发表于 2017-4-9 23:18:33
没有~
换热管的外压计算会影响管板的厚 ...
我个人觉得换热管外压也是绝对没问题的 其实我们算的外压计算厚度都是零点几毫米,重点就是校审人要严格遵守150的规定 这我就没办法了
发表于 2017-4-10 09:34:28
twinal 发表于 2017-4-9 23:18
重新建立一个材料库
建材料库 也没有外压应力系数曲线值啊
发表于 2017-4-10 09:34:56
niufen 发表于 2017-4-9 15:03
GB150中引用的外压曲线,是实验数据所得,并不是超过150度就不好用了。但是这种情况下,如果你没有降低设计 ...
这台已经跟工艺的说过了 同意降温 但还有一台工艺的不同意降温 没法解决 难道要重新换成不锈钢材料重新设计
发表于 2017-4-11 13:04:42
Freestyle-sky 发表于 2017-4-11 13:04
这台已经跟工艺的说过了 同意降温 但还有一台工艺的不同意降温 没法解决 难道要重新换成不锈钢材料重新设 ...
那是没有办法的,国内真心没有办法,只有换材料。其实呢,正常情况下,材料设计温度用用到多少度,那外压就应该有相应温度,曲线。等待实验数据吧。
发表于 2017-4-14 12:20:22
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照标准设计的话没有办法,只能换材质,那些材料的外压应变系数超过直线段的都是试验得到的,试验没有做的,也就没有依据去计算了。
发表于 2017-4-14 12:53:03
qrlfafnerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我现在也碰到这个问题了,不过我的换热管材料是紫铜管T2,设计压力是管程0.6壳程1.0,蒸汽走管程165°,水走壳程70°,这比楼主你这工况简单了不知道多少,结果因为铜制压力容器上没有紫铜65°以下的外压曲线,放SW6这就算不过了,说实话这种设备国内做的不知道有多少台了,没听说有出什么问题,就因为SW6算不了就被卡死,实在是郁闷
发表于 2017-6-29 11:59:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103881 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
