[求助] SW6换热管外压计算遇到的问题
10.6K |31
Freestyle-skyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
因新版的SW6在计算管板的时候增加了换热管直管段外压的计算
而在外压计算的时候遇到了一个问题
现有一台U型管换热器 设计参数如下:
壳程设计压力:2.9MPa,设计温度:-45/115
管程设计压力:2.9MPa,设计温度:-45/175
因而换热管选的是低温材料09MnD,在换热管外压计算的时候会对设计压力和温度为2.9MPa 175℃的工况进行计算
但在用SW6计算的时候发现这地方无法计算
后查明原因是因为09MnD在设计温度超过150℃的时候无外压应力系数B曲线值(GB150)
对于09MnD,其外压计算的适用温度范围是≤150℃,即超过150℃就无B曲线值
只要设计温度超过150℃,SW6就无法计算 虽然我么可以对换热管进行额外的计算 但是只要设计温度输入超过150℃ 管板那地方就无法计算 就出不了计算书
而现实问题是这种既有低温工况又有高温工况的设计条件很常见(即采用低温换热管,且设计温度又会超过150℃的工况)
这样就导致有这种工况出现的时候SW6就无法计算 不知这个问题该如何解决呢?
发表于 2017-4-6 16:05:04
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Freestyle-sky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没人遇到过这个问题吗 怎么没人回答呢
发表于 2017-4-6 17:10:38
梦幻100 + 3 积极参与
我也遇到过这种情况。负压计算的时候,设计温度超过了曲线给定的范围,要么就是改材料,要么和工艺专业沟通,把设计温度降一些,除此之外,没有办法。
发表于 2017-4-6 19:16:03
梦幻100 + 6 深入讨论
sinolionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
低温工况存不存在低温低应力工况?
高温,如果09MnD不能用的话,可以用不锈钢
发表于 2017-4-6 23:55:04
梦幻100 + 5 深入讨论
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
修改设计参数或者更改材料
发表于 2017-4-7 07:39:31
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
软件也只是工具啊,软件算不了,你就手算加进去啊。
用PVElite也可以试试。
发表于 2017-4-7 09:19:08
蓝天 + 2 积极参与
斩妖除魔 发表于 2017-4-6 19:16
我也遇到过这种情况。负压计算的时候,设计温度超过了曲线给定的范围,要么就是改材料,要么和工艺专业沟通 ...
改材质则整台设备相当于重新设计  与工艺沟通说设计温度是有一定道理的  其实这是一台前期已经建成的设备 以前SW6不算也没事情 其实换热管外压计算厚度都很小的 现在新版增加了外压计算 还导致一些无法计算
个人认为外压计算肯定没问题 哪怕我手算添加也可以 但是关键问题是管板那地方没法出计算书
发表于 2017-4-7 09:41:17
sinolion 发表于 2017-4-6 23:55
低温工况存不存在低温低应力工况?
材质一改 整台设备相当于重新设计了
发表于 2017-4-7 09:42:43
用PVElite也可以试试。
要是你是审核人就好了
发表于 2017-4-7 09:43:25
你这种情况可以和你们审核和审定人员协商,你带上GB150.1-2011,翻到P9,4.1.6 b条,按附录D设计。
发表于 2017-4-7 09:49:27
Freestyle-sky 发表于 2017-4-7 09:41
改材质则整台设备相当于重新设计  与工艺沟通说设计温度是有一定道理的  其实这是一台前期已经建成的设备 ...
降温度吧。工作温度多少?设计温度降25度,应该没啥问题吧?否则的话,你又不改材料,这台换热器的设计不符合GB/T151啊!
发表于 2017-4-7 10:22:20
斩妖除魔 发表于 2017-4-7 10:22
降温度吧。工作温度多少?设计温度降25度,应该没啥问题吧?否则的话,你又不改材料,这台换热器的设计不 ...
哪地方不符合151啊 还请指教
发表于 2017-4-7 10:42:25
对比经验设计 这是把简单问题复杂化了吧 我工作这几年还真没见过对比经验设计的设备 按150还要技术评审 还要证明文件
发表于 2017-4-7 10:53:25
Freestyle-sky 发表于 2017-4-7 10:53
对比经验设计 这是把简单问题复杂化了吧 我工作这几年还真没见过对比经验设计的设备 按150还要技术评审  ...
是你想的简单了吧,要是简单你们自己审核人员怎么不帮你解决了呢?
发表于 2017-4-7 10:57:30
我想以后越来越多的人会遇到这个的问题 也是容标委该解决的一个问题 这问题我已经反映给了SW6软件开发和技术支持的人员 他们给的回复也是150的限制 需要联系容标委
发表于 2017-4-7 11:12:21
参与人数 1财富 +11 收起 理由
蓝天 + 11 鼓励有好想法的会员
Freestyle-sky 发表于 2017-4-7 11:12
我想以后越来越多的人会遇到这个的问题 也是容标委该解决的一个问题 这问题我已经反映给了SW6软件开发和 ...
150的限制说明一个问题,你看看GB150.2范围的第一句话,现在你这个问题我个人觉得是超出了GB150的范围。
发表于 2017-4-7 11:16:02
sqecmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议将09MnD改为09MnNiD
发表于 2017-4-7 11:23:45
梦幻100 + 4 积极参与
按150.2那句话 压力和温度均没超适用范围 许用应力也有 仅仅是没有对应的外压应力系数曲线
发表于 2017-4-7 11:42:55
梦幻100 + 4 积极参与
sqecme 发表于 2017-4-7 11:23
建议将09MnD改为09MnNiD
09MnNiD一样的 超150℃也没有对应的曲线
发表于 2017-4-7 11:44:22
梦幻100 + 4 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
sw6 计算只是强度计算,你可以把原材料上面加一个备注,就是更改原材料,保证材料的力学性能能够满足要求就可以了。而且SW6计算主要还是管板计算与筒体开孔补强计算。注意:更改换热管材料后,SW6不计算换热管的承压,所以你需要添加附页单独进行换热管承压计算。
发表于 2017-4-7 13:13:05
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106261 second(s), 113 queries , Redis On. 劰载中...
