[原创] 洗眼器应该使用什么温度的水源
2.2K |4
上海红安洗眼器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
根据ANSI Z358.1-2014中对洗眼器水温的建议,洗眼器设备使用的水源温度应控制为不冷不热在16-38℃之间的常温水源。因为当冲洗水源温度超过38℃的时候可能对加快加强有害化学品与眼睛或皮肤之间的相互化学反应作用,而用低于16℃的水源可能会导致使用人员无法坚持长时间的冲洗。同时,相关协会也指出,在热灼伤情况发生时,15-25℃的水温可协助冷却或减缓烧伤的疼痛感,但是不要直接将冰块放在皮肤上。
但是,友情提醒被任何化学品喷溅到时都应进行至少15分钟的冲洗,而且冲洗时间根据实际情况以及化学品性质可进行改变甚至长达60分钟。所以水源的温度要使使用人员可以忍受进行长时间的冲洗,如果水温太冷或太热都会抑制使用人员的使用。
如有特殊使用环境,建议企业可为洗眼器安装防烫装置,恒温流量装置或其他温控设备,这些将有助于保持恒定的温度和流速。如果室外温度过热的使用环境,也可配备调节阀或隔热层以避免使用人员使用时出水温度过热。
发表于 2017-4-6 10:12:59
渝琴 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 上海红安洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
这怎么控制?只能是室温了
发表于 2017-4-6 14:47:02
wlz009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
有用生产水的么
发表于 2017-4-6 14:51:00
上海红安洗眼器楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水温一般长江以南的地区要求不是很严格。但是黄河以北的要求很重视。除了采用排空防冻这种方式外可以使用电伴热加热,这种洗眼器是恒温的。之前我们和外企合作的时候也有提议过在洗眼器的出水口用流量开关和监控联网。
洗眼器的水源一般是自来水或是生活水。生产用水如果水源没有问题也可以使用。不少工厂其实连接的都是生产用水。洗眼器的冲眼头有过滤网可以过滤杂质,需要每月清理过滤网的杂志。但是水质的问题需要额外陪过滤器。
发表于 2017-4-6 15:17:56
渝琴 + 5 深入讨论
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以通过换热器控制,冬天加热,夏天冷却,控制在25
发表于 2017-4-8 07:29:38
努力过好每一天 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128332 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
