[推荐] 关于危险化学品登记的一点疑问!
2.8K |20
1989eminemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
根据《危险化学品登记管理办法》(国家安全生产监督管理总局第53号令)第二条规定:本办法适用于危险化学品生产企业、进口企业(以下统称登记企业)生产或者进口《危险化学品目录》所列危险化学品的登记和管理工作。
针对这一条内容,本人有几点疑问,希望大神解惑!感谢!
若有一企业,包含A、B、C、D、E五个装置(该5套装置相距较远),其中A、B、C为生产装置,D、E为储存装置(同时进行槽车灌装,无生产),且B、C、D、E这四套装置分别构成重大危险源,请问该企业在进行危险化学品登记时,需要对上述五个装置中的哪几个进行登记?亦或是每一个都要进行登记?
发表于 2017-4-4 13:56:23
原来你在偷换概念啊  发表于 2017-4-4 16:47
努力过好每一天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 1989eminem 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
RulingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
登记的是危险化学品啊,登记的是你企业生产的危险化学品。
发表于 2017-4-4 16:29:37
那也就是说储存装置的危险化学品是不需要登记的么?及时储存装置已构成重大危险源  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:03
渝琴 + 5 热心助人
第十一条 同一企业生产、进口同一品种危险化学品的,按照生产企业进行一次登记,但应当提交进口危险化学品的有关信息。
进口企业进口不同制造商的同一品种危险化学品的,按照首次进口制造商的危险化学品进行一次登记,但应当提交其他制造商的危险化学品的有关信息。
生产企业、进口企业多次进口同一制造商的同一品种危险化学品的,只进行一次登记。
发表于 2017-4-4 16:30:35
大哥,条文未都看过啊,请针对我提的问题,帮我解答下啊,多谢了!  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:04
渝琴 + 10 热心助人
分类登记,属地管理,月查备案
发表于 2017-4-4 20:13:16
大哥,您说的这个我也懂啊,能不能麻烦针对我提的问题仔细回答下啊,谢谢啊  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:05
1989eminem楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
那也就是说储存装置的危险化学品是不需要登记的么?即使储存装置已构成重大危险源
发表于 2017-4-5 08:03:14
Ruling 发表于 2017-4-4 16:30
第十一条 同一企业生产、进口同一品种危险化学品的,按照生产企业进行一次登记,但应当提交进口危险化学品 ...
发表于 2017-4-5 08:04:28
既然条文你都看过了,那么你现在应该知道,你提出的问题是错误的了。 你已经说了,这几个装置是一个企业,本来危化品登记也不是以“装置”为单位。危化品登记是以一个企业为单位,登记这个企业生产、储运、进口符合  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:34
hexiaoyu8911 发表于 2017-4-4 20:13
分类登记,属地管理,月查备案
发表于 2017-4-5 08:05:49
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
两种概念,只要有危险化学品,都需要等级,不管你什么装置,重大危险源也要登记,看看危化品登记系统就知道了
发表于 2017-4-5 09:02:45
渝琴 + 3 积极参与
stysqxyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
首先确定该五套装置在同一个营业执照下,危化品登记是以企业为单位的,
其次,登记的是危险化学品不是装置,和你几套装置没有关系。
不明白可以直接问危化品登记中心。
发表于 2017-4-5 09:17:40
渝琴 + 8 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
你已经说了,这几个装置是一个企业,本来危化品登记也不是以“装置”为单位。危化品登记是以一个企业为单位,登记这个企业生产、储运、进口符合登记要求的危化品。
发表于 2017-4-5 09:34:46
那如果储存装置也需要登记的话,储存的物质是登记为产品还是原料呢?如果是产品的话,每年的产量怎么填(打星号的,必须要填)?如果是原料,处理量怎么填(也是打星号的,也是必须要填)?  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:25
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
与重大危险源有什么关系吗。
发表于 2017-4-5 10:18:06
你已经说了,这几个装置是一个企业 ...
发表于 2017-4-5 10:25:27
对储存装置要求不是登记,那是第十二条的要求,需要你说明储存的方式及其安全条件是否符合要求。产量、处理量只有你们自己才知道,该怎么填不需要问别人罢。这些都是要你提供的基本信息,不是要登记这些内容。  详情 回复 发表于 2017-4-5 12:37
1989eminem 发表于 2017-4-5 10:25
那如果储存装置也需要登记的话,储存的物质是登记为产品还是原料呢?如果是产品的话,每年的产量怎么填( ...
发表于 2017-4-5 12:37:15
首先感谢版主您的耐心解答,但是您好像误解了我的意思。 按照您之前表达的看法,登记应该以企业为单位,所以企业内储存装置所储存的危化品也是需要登记的,对此我有以下几点疑问: 1、在危险化学品登记中需要选择  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:18
ds66616 发表于 2017-4-5 12:37
对储存装置要求不是登记,那是第十二条的要求,需要你说明储存的方式及其安全条件是否符合要求。产量、处 ...
1、在危险化学品登记中需要选择登记的危化品为产品、原料还是中间产品?那么储存的物质应该如何选择?比如储存装置中储存有汽油,但是该汽油是由别的企业直接管道输送过来的,并非本企业所生产,该储存装置仅仅储存汽油,并进行槽车灌装作业,那么这个汽油该选择产品、原料还是中间产品?我个人认为如果这种情况的需要登记,那么选产品、原料亦或是中间产品都不算合适。
这两个图是我截取的危化品登记中心在选择原料或产品之后显示的需要填写的内容,所以个人感觉对于储存装置储存的物质选哪个好像都不太合适。
比较罗嗦,敬请谅解!还望解惑!多谢!
发表于 2017-4-5 15:18:47
没有啰嗦,这样才清晰了要问的问题  发表于 2017-4-5 15:45
渝琴 + 10 深入讨论
现在你们的储存装置接受另外一家生产企业的危化品,然后对别人生产的危化品进行分装,可以这样理解吗?如果是这样,那么你的企业在这里是销售产品的性质罢。不是生产或者进口的危化品,你们就不需要对它登记呀
发表于 2017-4-5 15:54:48
可以这么理解,但是仅仅是D、E两个装置是这种情况,A、B、C装置是生产装置,所以就企业层面来分类,本企业既包括生产装置,又包括储存装置。  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:02
ds66616 发表于 2017-4-5 15:54
现在你们的储存装置接受另外一家生产企业的危化品,然后对别人生产的危化品进行分装,可以这样理解吗?如果 ...
发表于 2017-4-5 16:02:51
从办法的条文理解,不是你生产或者进口的危化品,就不需要你去登记。  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:19
1989eminem 发表于 2017-4-5 16:02
可以这么理解,但是仅仅是D、E两个装置是这种情况,A、B、C装置是生产装置,所以就企业层面来分类,本企 ...
发表于 2017-4-5 16:19:22
好的,谢谢版主耐心解答。
发表于 2017-4-6 08:02:03
别客气!欢迎参与交流!  发表于 2017-4-6 08:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.485450 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
