[讨论] DG型锅炉给水泵平衡管改动影响
2.2K |3
转角、遇到爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我公司电厂脱硫系统用DG型锅炉给水泵,流量15m3/h,扬程400m,使用中流量靠回流阀控制,使用过程中经常出现非驱端(出口段)机封破损现象,后应生产要求,输送介质由生产水变为高盐水,腐蚀性较强,泵轴向窜量加大,出现扬程减少,出口压力最高只能达到2.5Mpa,而且其中几台泵出现启动开出口阀时超流现象,运行中超流现象,由于准备更换新泵,目前简单处理此泵,将原来平衡管加粗,加大平衡室回流量,可否消除部分轴向力?
发表于 2017-4-4 11:59:18
我公司锅炉给水泵
我公司锅炉给水泵
tianyewei + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 转角、遇到爱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
把平衡盘与平衡环调整一下间隙,使轴窜量跳到正常值,要好的多,
发表于 2017-4-4 17:40:15
tianyewei + 5 热心助人
fanfu0523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
原来机械密封经常损坏可能是设计或机械密封的质量问题,但后来介质变为高盐水超流,扬程降低应该与介质的密度和浓度变化有关,介质变更属于参数变化按规范需要重新选型才行吧。
发表于 2017-6-28 11:59:55
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
机械密封的密封端面磨损较严重吧,可以调节密封的压缩量解决这个问题。
高盐水密度高,杨程达不到要求是肯定的,高盐水有腐蚀有结垢,腐蚀后密封间隙变大,杨程也可能达不到要求。高盐水泵停泵后建议采用清水冲洗,防止泵体和叶轮腐蚀或结垢,如果结垢就有可能启动电流过大。
出口压力成2.5MPa了,轴向力应该是更低了。
发表于 2017-7-3 12:43:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070833 second(s), 58 queries , Redis On.
