清污分流 污水阀门状态
6K |7
yuhongtao05VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各路好汉:
      请教一下原料罐区围堰的清污分流阀门开关状态的原则?正常情况下,清水阀门关,污水阀门是应该保持开状态呢,还是关状态?我觉得各有利弊,行业是否有这方面的行业标准或者规范啊?谢谢大家的帮助!
发表于 2017-3-27 17:45:28
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yuhongtao05 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正常情况下清水阀门开,事故状态下关闭清水打开污水。也有的认为:正常情况全关,下雨时开清水,事故时开污水。
发表于 2017-3-27 18:28:35
wangxinhua77020 + 3 积极参与
唔来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常情况下,进雨水系统的阀门是关闭的
发表于 2017-3-29 15:48:19
zjing80 + 2 积极参与
gongweifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我认为应该雨污全关,不然围堰设置就没有意义了。
发表于 2017-5-29 19:15:20
zjing80 + 2 积极参与
飞龙在天_PYWBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
正常去污水的阀门开,去雨水的阀关闭,在大雨时15-30分钟后应改排雨水系统管网
发表于 2017-5-31 15:53:13
zjing80 + 3 积极参与
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
围堰内的排水阀正常情况是关闭的,需要排水时(例如雨水太多时)才打开。我们还有储罐喷淋冷却循环(有集水坑),更需如此操作。保证储罐一旦泄漏时不会外泄,等待处理。
发表于 2017-5-31 19:53:13
zjing80 + 5 积极参与
外面的城堡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
正常时两个阀门都是关闭的,下大雨时的前15分钟内的雨水,打开污水阀进污水管网。大于15分钟后,关污水阀门开雨水阀门,改排雨水系统管网。
如果是泄露或者火灾的情况,两道阀门保持关闭。对泄露进行处理后,对剩余无法收集的物料进行清洗、冲洗,这个时候开污水阀门,进污水管网。
发表于 2018-12-24 14:08:05
qxxxiaoao + 8 积极参与
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》Q/SY1190-2009 第5.2条b)要求:围堰外应设置阀门切换井,正常情况下雨排水系统阀门关闭。
发表于 2018-12-24 16:22:10
qxxxiaoao + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119745 second(s), 93 queries , Redis On.
