开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 打开你的脑洞我们来讨论个问题
1.3K |8
sxzpbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
我们有个旧的植物提取生产线,提取罐用的是直径4米高2米多高的提取罐壁厚只有8个。没有设置搅拌装置,但工艺需要搅拌均匀。目前使用的是人工用气管搅拌和人工翻料。打开脑洞想想还有没有其他办法减少人工。(罐直径太大罐壁太薄搅拌不好加)
发表于 2017-3-27 09:06:19
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxzpb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加个搅拌,搅拌不要直接设备本体承重,加个支架,搅拌放在支架上。
发表于 2017-3-27 14:35:52
wsm1988 + 3 深入讨论
shawkayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
底部加环管,向下开孔。通过鼓气量和压力调节保持混合状态。在罐壁上加合适的挡板使物料流态更好。
发表于 2017-3-27 18:54:12
大侠解释一下孔朝下的目的是什么?还有没有机械搅拌,大直径的罐壁加搅拌是不是效果不明显? 我计划的是用空压切线方向吹,把料液旋转起来,不晓得行不行。  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:58
wsm1988 + 3 积极参与
sxzpb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大侠解释一下孔朝下的目的是什么?还有没有机械搅拌,大直径的罐壁加挡板是不是效果不明显?
发表于 2017-3-28 13:58:59
xiaojiaoya0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
提取罐介质是液态 还是固态?固态颗粒?  这对解惑很重要!!
发表于 2017-3-28 19:03:09
固液混合物,固体为类似木屑(一般直径在2-7mm)  详情 回复 发表于 2017-3-28 19:10
发表于 2017-3-28 19:10:30
增加一条回流管线,管成上加一个混合器,通过回流混合,或者在罐内加2层气管,气管上钻小孔通过曝气方式让其混合。
发表于 2017-3-29 07:57:34
xiaojiaoya0546 + 8 热心助人
环管开孔是为了鼓气,下方开孔是为了防止堵塞环管
发表于 2017-4-5 09:25:14
sxzpb 发表于 2017-3-28 13:58
大侠解释一下孔朝下的目的是什么?还有没有机械搅拌,大直径的罐壁加挡板是不是效果不明显? ...
如果用切线进气,为了使得起到搅拌作用,还是建议加挡板好一些
发表于 2017-4-5 09:27:30
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.275721 second(s), 83 queries , Redis On.
