[讨论] 关于液体进料
5.5K |24
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
今天在一个HAZOP分析报告上看到这么一句话“液体进料不允许采用真空,尽量避免正压进料”,大家讨论看看原因
发表于 2017-3-27 08:38:57
xilihuagong + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shouye 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这句话秀逗啊,不让真空又不让正压,只让压力为0的条件下进料?
发表于 2017-3-27 09:02:13
goldliyang + 3 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那泵送进塔怎么办?
发表于 2017-3-27 09:17:57
goldliyang + 2 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个控制厉害
发表于 2017-3-27 09:19:22
q254574343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
液体真空吸料的,~见过很多呀。
发表于 2017-3-27 10:14:27
goldliyang + 2 积极参与
renyongchangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是安全考量。母液的成份应该是易燃易爆低沸点液体。(如果是水溶剂则这个命题有问题)真空进料会把大量的母液溶剂汽化,易燃易爆蒸汽跑到真空泵出口排掉后会形成爆炸环境。正压进料也有同样的问题。一般用泵打料,这样排出的不凝气体最少。另外:真空抽料可以把受液罐一次憋足真空,把需要的物料一次性抽入,然后用氮气破真空再接排空。
发表于 2017-3-27 12:54:59
参与人数 1财富 +7 收起 理由
xilihuagong + 7 深入讨论
shouye楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
renyongchang 发表于 2017-3-27 12:54
这是安全考量。母液的成份应该是易燃易爆低沸点液体。(如果是水溶剂则这个命题有问题)真空进料会把大量的 ...
您的回答非常有道理
发表于 2017-3-27 13:42:26
q254574343 发表于 2017-3-27 10:14
液体真空吸料的,~见过很多呀。
可以进一步扩展讨论下吗
发表于 2017-3-27 13:48:46
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主说的应该是不允许边抽真空边进料的情况,和不允许需要进料的釜内带正压时进料吧?
确实碰到过不允许真空进料的情况,是地方的环保局提出来的。
发表于 2017-3-27 14:24:54
goldliyang + 3 同意你的观点
回复一下上边楼层关于物料的问题,因为最近在看HAZOP方面的东西,师傅扔给我一堆的资料,其中有一篇的分析报告中有这么一句话,因为是公司保密文件,物料的性质上边被隐藏掉了,所以在此发帖让大家讨论一下
发表于 2017-3-27 14:38:34
小欣_JVNPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不就是说怕有易挥发的物料,挥发了之后容易发生安全事故,不管是真空还是正压,都容易让物料挥发啊
发表于 2017-3-27 14:38:59
goldliyang + 3 积极参与
有道理
发表于 2017-3-27 14:40:51
shouye 发表于 2017-3-27 13:48
可以进一步扩展讨论下吗
在聚氨酯生产企业   有见过MDI桶装液体物料,是用真空吸到反应釜里的 ;在合成香料生产企业 ,也见过某些不易挥发的原料,也有用真空吸到反应釜的情况。
发表于 2017-3-27 14:50:20
你说的这些都是不易挥发的啊  发表于 2017-3-28 08:27
goldliyang + 3 积极参与
hoya911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
逗逼  不让真空吸入 又不让正压。。。啥物料啊  好高端的感觉
发表于 2017-3-27 14:52:05
goldliyang + 2 积极参与
您的这种回复对于讨论而言一点意义也没有
发表于 2017-3-27 14:59:28
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
泵进料算不算是正压进料啊?这个正压进料是指的什么样的进料啊
发表于 2017-3-27 20:01:22
goldliyang + 3 积极参与
诚意、正心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们聚氨酯加料都是真空吸入的
发表于 2017-3-27 20:22:08
goldliyang + 3 积极参与
经过和海友讨论和询问老前辈,总结一下:1.液体应该是属于易燃易爆易挥发的形式  2.不允许真空进料是因为真空会导致液体挥发形成爆炸环境,这违反了安全生产的进本准则 3.尽量不要采用正压进料,这里的正压应该是外部正压,这种环境和真空进料是相似的,也容易造成爆炸环境的形成
-----------欢迎指正和补充
发表于 2017-3-28 08:19:49
goldliyang + 5 深入讨论
aqzlheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是指压力差   没有表达好
发表于 2017-3-28 09:12:04
goldliyang + 3 积极参与
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进料不是真空就是正压进料,不让真空又不让正压怎么进料?
发表于 2017-3-28 09:25:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138645 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
